Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Дефект изображения Добавлено: 08 фев 2016, 20:51 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Попал в руки ноутбук, не реагировал на кнопку включения. По словам клиента уже был помеченный котиком, и уже был в других мастерских после которых немного поработал выдавая часто синий экран и потух. Вообщем отмыл то что не домыли в других мастерских, переписал биос на програматоре. Сейчас ноутбук стартует и нормально работает, но есть дефект. При включении появляется надпись Samsung и вверху несколько белых полосок, потом экран белеет, но надпись Samsung остается, но ноутбук в это время грузится слышна музыка входа в виндовс. Когда рабочий стол загрузился, картинка раз и становится идеальной и дальше ноутбук хорошо работает пока не выключишь. Если на горячую перегрузить, нормально перегружается, все четко на экране, без проблем. Но если выключить и дать постоять, то при включении опять проявляется этот дефект. Что можно посмотреть в данном случае, другой матрицы нет чтобы попробовать, там она какая то не стандартная. Может ли сие чудо быть из за биоса, просто эти платы есть с видео и без, у меня та которая без, а биос не знаю от какой точно платы.
Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Дефект изображения Добавлено: 09 фев 2016, 13:16 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Sergey_Demida писал(а): другой матрицы нет чтобы попробовать, там она какая то не стандартная Матрицу другую надо бы... Вроде обычная всегда стояла, 40 pin.
