Текущее время: 16 июн 2024, 10:31
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Дефект изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2016, 20:51 |
Зарегистрирован: 04 окт 2011, 16:39 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Попал в руки ноутбук, не реагировал на кнопку включения. По словам клиента уже был помеченный котиком, и уже был в других мастерских после которых немного поработал выдавая часто синий экран и потух. Вообщем отмыл то что не домыли в других мастерских, переписал биос на програматоре. Сейчас ноутбук стартует и нормально работает, но есть дефект. При включении появляется надпись Samsung и вверху несколько белых полосок, потом экран белеет, но надпись Samsung остается, но ноутбук в это время грузится слышна музыка входа в виндовс. Когда рабочий стол загрузился, картинка раз и становится идеальной и дальше ноутбук хорошо работает пока не выключишь. Если на горячую перегрузить, нормально перегружается, все четко на экране, без проблем. Но если выключить и дать постоять, то при включении опять проявляется этот дефект. Что можно посмотреть в данном случае, другой матрицы нет чтобы попробовать, там она какая то не стандартная. Может ли сие чудо быть из за биоса, просто эти платы есть с видео и без, у меня та которая без, а биос не знаю от какой точно платы.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Дефект изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Sergey_Demida писал(а): другой матрицы нет чтобы попробовать, там она какая то не стандартная Матрицу другую надо бы... Вроде обычная всегда стояла, 40 pin.
