Текущее время: 22 май 2024, 22:31
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 10 окт 2016, 23:19 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:17 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 17 Откуда: Kiev
Здравствуйте, принесли ноут R60 plus, с жалобой на перегрев. Кулер само собой почистил, но перегрев, как в анекдоте про Штирлица, никуда не делся. Дальнейшие изыскания, со смотром мануала, привели к чипу термального мониторинга ЕМС2102. Контакты и кулер в порядке, сам чип так же с первого виду рабочий, но это только с первого. Кулер нормально стартует, но не набирает номинальных оборотов. Не зависимо от температуры ЦП напряжение на кулере не поднимается выше 3В(кулер 5В, проверен), при этом система, со временем, перегревается. Пробовал играться с ногой 11(обороты), ЕМС2102, подать чуток другое напряжение, но это ни к чему не привело, обороты никак не изменились. И вот закономерный вопрос к знатокам, проблема в чипе термоконтроля ЕМС2102(3.3В на разъеме есть)?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 11 окт 2016, 01:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Pavel_kiev напряжения - это, конечно, хорошо. Плохо, что прыгают. На 11 выв. прыгает напруга? А вообще, имелось ввиду немного другое. К выв. 2-7 подключены, по сути, диоды, чьё сопротивление меняется от температуры. Надо на выключенной машине измерить падение напряжения между выводами 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, меняя при этом температуры проца, ГПУ и транзистора Q39 соответственно. Короче, диодный тест и воздушный подогрев. Там диод в проце или под ним? Проц есть возможность подкинуть?
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 11 окт 2016, 01:59 |
уставший ее, секундочку, БИОС же вроде работает только со сложными контроллерами, а ЕМС2102 явно аналоговая шляпа, у нее есть дата ноги но как-то они не сильно. Здесь либо лагает дермодиод, при чем их вроде два штуки(ЦП и мост), либо сама микруха, хотя может и биос. Ноут от перегрева исправно отключается, примерно на 80гр., более того в винде, эверест корректно показывает температуру ЦП и моста. Нету у меня для него прошивок, и нету желания паять/шить биос((
ZZZ7ZZZ на 11 стабильно 0.8В, судя с мануала это нога аварийного отключения ноута, работает исправно. Судя по тому что датчики исправны и терп выключалка исправна, проблема либо в БИОСе, либо в ЕМС2102, другого чипа нет, шить биос жуть как не охота
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 11 окт 2016, 11:20 |
Проца на замену нет, посмотрю диод, только разве это не тот же самый термодиод, который должен давать температуру для софта? Есть еще один вариант как это отремонтировать, он немного шызонутый, но действенный. Взять МК, например attiny, прилепить к ней полевик в режиме ШИМ, и линейный термодатчик, пусть она сама управляет этим кулером...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 11 окт 2016, 12:07 |
Pavel_kiev писал(а): и линейный термодатчик , навешанный на ЕМС2102. Извращения должны быть просты и незамысловаты На щупы-то тестера ЕМС2102 реагирует. Но самым простым извращением будет запитка вентилятора от 5V через примитивный усилитель на паре транзисторов
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 11 окт 2016, 12:23 |
Меняй ЕМС2102, нередко дохнут.
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 11 окт 2016, 12:49 |
ZZZ7ZZZ да, на щупы реагирует, но это нужно как минимум снимать ЦП и перепаивать термодиод. И не факт что оно там зарыто. А усилитель в транзистор приведет к тому что кулер не будет выключатся, мы как бы сместим обороты выше, но низы уйдут.
MSF113 ЕМС2102 в наличии нету, купить это 3$, а attiny13 - 0.6$, менять заводской чип не рационально, там более нет гарантии что дело в нем.
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев Добавлено: 11 окт 2016, 12:51 |
В мясе (дохлых платах) обычно этого добра навалом. Объем мяса у всех разный конечно.
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2016, 18:57 |
За инфу спасибо, но на данный момент, для себя, наиболее рациональным считаю делать огород на тини13, мне это удобнее, проще, дешевле, доступнее и главное надежнее. Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
