Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: R60 plus (Samsung) перегрев
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 23:19
Здравствуйте, принесли ноут R60 plus, с жалобой на перегрев. Кулер само собой почистил, но перегрев, как в анекдоте про Штирлица, никуда не делся. Дальнейшие изыскания, со смотром мануала, привели к чипу термального мониторинга ЕМС2102.
Контакты и кулер в порядке, сам чип так же с первого виду рабочий, но это только с первого. Кулер нормально стартует, но не набирает номинальных оборотов. Не зависимо от температуры ЦП напряжение на кулере не поднимается выше 3В(кулер 5В, проверен), при этом система, со временем, перегревается. Пробовал играться с ногой 11(обороты), ЕМС2102, подать чуток другое напряжение, но это ни к чему не привело, обороты никак не изменились.
И вот закономерный вопрос к знатокам, проблема в чипе термоконтроля ЕМС2102(3.3В на разъеме есть)?
 Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 23:44
Pavel_kiev а что на датчиках? Выв. 2-7
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 23:58
может тупой вопрос, но винда не кокнулась? там такая фишка есть, когда запускается обновление винды, даже когда не обновляет, сильно грузит систему и повышает температуру. если есть, подкинь жесткий с нормальной виндой, и полазь в настройках биоса на скорость кулера.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 00:21
anquietas перегрев идет и без винды, на голой матери розложенной на столике в биосе.
ZZZ7ZZZ напряжение на выводах 2-7 все время прыгает в пределах 200мВ, среднее:
2 - 100мВ
3 - 400мВ
4 - 800мВ
5 - 1.0В
6 - 400мВ
7 - 600мВ
При кратковременном касании щупом к выводам 2-4 обороты кулера временно поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 00:44
может все как всегда , прошить биос ?
а потом уже мучить мать ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 01:37
Pavel_kiev напряжения - это, конечно, хорошо. Плохо, что прыгают. На 11 выв. прыгает напруга?
А вообще, имелось ввиду немного другое. К выв. 2-7 подключены, по сути, диоды, чьё сопротивление меняется от температуры. Надо на выключенной машине измерить падение напряжения между выводами 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, меняя при этом температуры проца, ГПУ и транзистора Q39 соответственно. Короче, диодный тест и воздушный подогрев.
Там диод в проце или под ним? Проц есть возможность подкинуть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 01:59
уставший ее, секундочку, БИОС же вроде работает только со сложными контроллерами, а ЕМС2102 явно аналоговая шляпа, у нее есть дата ноги но как-то они не сильно. Здесь либо лагает дермодиод, при чем их вроде два штуки(ЦП и мост), либо сама микруха, хотя может и биос. Ноут от перегрева исправно отключается, примерно на 80гр., более того в винде, эверест корректно показывает температуру ЦП и моста. Нету у меня для него прошивок, и нету желания паять/шить биос((
ZZZ7ZZZ на 11 стабильно 0.8В, судя с мануала это нога аварийного отключения ноута, работает исправно. Судя по тому что датчики исправны и терп выключалка исправна, проблема либо в БИОСе, либо в ЕМС2102, другого чипа нет, шить биос жуть как не охота
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 02:10
Pavel_kiev если по схеме, то два диода (ЦПУ и ГПУ) и Q39 в диодном включении. Вот и проверяй это хозяйство. Пока что у тебя одно отклонение - диод ЦПУ, если судить по уже сделанным измерениям на выв. 2-3. Либо подкидывай проц, если диод в нём, либо меняй диод, если он под процом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:20
Проца на замену нет, посмотрю диод, только разве это не тот же самый термодиод, который должен давать температуру для софта? Есть еще один вариант как это отремонтировать, он немного шызонутый, но действенный. Взять МК, например attiny, прилепить к ней полевик в режиме ШИМ, и линейный термодатчик, пусть она сама управляет этим кулером...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:07
, навешанный на ЕМС2102. Извращения должны быть просты и незамысловаты :-) На щупы-то тестера ЕМС2102 реагирует.
Но самым простым извращением будет запитка вентилятора от 5V через примитивный усилитель на паре транзисторов :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Меняй ЕМС2102, нередко дохнут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:49
ZZZ7ZZZ да, на щупы реагирует, но это нужно как минимум снимать ЦП и перепаивать термодиод. И не факт что оно там зарыто. А усилитель в транзистор приведет к тому что кулер не будет выключатся, мы как бы сместим обороты выше, но низы уйдут.
MSF113 ЕМС2102 в наличии нету, купить это 3$, а attiny13 - 0.6$, менять заводской чип не рационально, там более нет гарантии что дело в нем.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В мясе (дохлых платах) обычно этого добра навалом.
Объем мяса у всех разный конечно.
 Заголовок сообщения: Re: R60 plus (Samsung) перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 18:57
За инфу спасибо, но на данный момент, для себя, наиболее рациональным считаю делать огород на тини13, мне это удобнее, проще, дешевле, доступнее и главное надежнее. Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересует рабочая плата, для Samsung R60 Plus.
в форуме Куплю | Buy
NAYGER
09 апр 2017, 12:47
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 plus (BA41-00791A) Нет инициализации
в форуме Samsung
dalavier
26 май 2017, 19:08
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A97 plus перегрев процессора и северного моста
в форуме Asus
russian_98g
15
2956
30 апр 2020, 08:48
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (Praha NR1) Не видит Core 2 Duo
в форуме Samsung
FatalError
19 янв 2015, 14:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
