Текущее время: 26 июн 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 03:41
Samsung NP-RC720 МВ: Jinmao-R rev. 1.0 BA41-01581A
Аппарат был залит, восстановил по системе питания DDR3.
Проверил работу с USB, собрал в корпус - HDD не определяется :-(
Также нет и DVD привода, SATA линии на HDD и DVD прозваниваются идентично, конденсаторы 10nF в линиях в норме.
BIOS шил разными дампами, следов залития в районе HM65 не замечено. На что стоит обратить внимание перед заменой HM65 ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:35
про питание сата не сказал. оно в норме?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:41
Посмотреть все ли на месте
Проверить номиналы обведенные зеленым
Спрашивать меня где они не надо, не знаю. Питание на диске/приводе есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:56
Извиняюсь, что влезаю: не просто проверить, что указанные резисторы на месте, а то, что они не деградировали из-за залития. Даже под микроскопом может быть всё ОК, резисторы надо измерять!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:32
Спасибо за подсказку, но BoardViewerа на данную плату нет (( Даже не знаю, ХАБ чтоли снимать...
Конечно есть 5.0V ровно, ещё заметил что некоторые HDD даже не раскручиваются не смотря что питание на них подаётся +5V, видимо по ATA передаётся занятость BSY или ещё что-то.
---------- Добавлено спустя 58 минут 28 секунд: ----------
Добавлю ещё - HM65 пропаял качением на шарах со всей мелочёвкой по кругу - проблема не пропала.
Ещё забыл отписать, до меня ноут был в другом СЦ где видимо шили BIOS (только это заметил), но сам зашивал разные - не помогло!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:47
Снял HM65, все резисторы в номинале. Буду пробовать HM65 c донора.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:08
Аппарат восстановлен, замена HM65 решила проблему! ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC720 (JINMAO-R REV:1.0) Не включается после залития
в форуме Samsung
ip2010
21 окт 2015, 13:21
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео
в форуме Samsung
IG67
1745
26 июл 2018, 16:11
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC720 (Jinmao-R Rev:1.0) Сгорает верхний транзистор питания видео
в форуме Samsung
Konstruktor
28 мар 2016, 01:53
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP RC720-S02RU (Jinmao-R rev 1.0) BIOS
в форуме Samsung
keksD
1637
21 янв 2022, 16:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
2300
30 янв 2019, 15:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Nikolai071 и гости: 15
