Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 02:41
Samsung NP-RC720 МВ: Jinmao-R rev. 1.0 BA41-01581A
Аппарат был залит, восстановил по системе питания DDR3.
Проверил работу с USB, собрал в корпус - HDD не определяется :-(
Также нет и DVD привода, SATA линии на HDD и DVD прозваниваются идентично, конденсаторы 10nF в линиях в норме.
BIOS шил разными дампами, следов залития в районе HM65 не замечено. На что стоит обратить внимание перед заменой HM65 ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:35
про питание сата не сказал. оно в норме?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:41
Посмотреть все ли на месте
Проверить номиналы обведенные зеленым
Спрашивать меня где они не надо, не знаю. Питание на диске/приводе есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Извиняюсь, что влезаю: не просто проверить, что указанные резисторы на месте, а то, что они не деградировали из-за залития. Даже под микроскопом может быть всё ОК, резисторы надо измерять!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:32
Спасибо за подсказку, но BoardViewerа на данную плату нет (( Даже не знаю, ХАБ чтоли снимать...
Конечно есть 5.0V ровно, ещё заметил что некоторые HDD даже не раскручиваются не смотря что питание на них подаётся +5V, видимо по ATA передаётся занятость BSY или ещё что-то.
---------- Добавлено спустя 58 минут 28 секунд: ----------
Добавлю ещё - HM65 пропаял качением на шарах со всей мелочёвкой по кругу - проблема не пропала.
Ещё забыл отписать, до меня ноут был в другом СЦ где видимо шили BIOS (только это заметил), но сам зашивал разные - не помогло!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:47
Снял HM65, все резисторы в номинале. Буду пробовать HM65 c донора.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:08
Аппарат восстановлен, замена HM65 решила проблему! ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео
в форуме Samsung
IG67
2985
26 июл 2018, 15:11
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP RC720-S02RU (Jinmao-R rev 1.0) BIOS
в форуме Samsung
keksD
11
3247
21 янв 2022, 15:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3372
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10516
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на
в форуме Samsung
alex0506
26 дек 2016, 21:40
alex0506 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
