Текущее время: 27 июн 2024, 07:11
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV509 (scala2_ext) Выключается в процессе работы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2018, 16:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
INsaite писал(а): Датчик температуры менял, все равно вырубается. подключите осциллограф на эти кондеры, посмотрите изменения в процессе работы, под нагрузкой, без нагрузки, если осциллограф цифровой из современных то там есть возможность регистрации показаний на запись, вы сможете ее просмотреть после того как рубанется, может все таки там еще есть проблемы или общей емкости конденсаторов не достаточно и надо добавить еще
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
![](images/spacer.gif) |
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV509 (scala2_ext) Выключается в процессе работы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2018, 21:37 |
INsaite писал(а): Емкости думаю там достаточно, поставил 4 конденсатора по 470 мкФ
ну вы сделайте диагностику осциллографом посмотрите. и да. мое мнение, 4х кондеров по моему маловато. я обычно ставлю 6 в таких случаях
