Текущее время: 23 июн 2024, 23:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2014, 11:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Почти всегда - да.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2014, 12:28 |
Могут, но очень вряд ли. Да и дефект другой будет - полосы там всякие. Статику с клавиатуры снимать контакт делают.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 16:42 |
Берете BIOS, смотрите программой редактирования какие модули видео там есть. Сравниваете есть там поддержка N11M-GE2-S-B1 или нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 16:48 |
Не готов я в картинках писать инструкцию. КАК именно это делать. Вообще то ПЕРЕД заменой смотрят, можно менять или не можно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 07:41 |
Вот тут что то есть: viewtopic.php?f=181&t=2460На НБ1 несколько тем. В конце концов можно попросить изготовить такой BIOS.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 09:56 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Черномор писал(а): чего не скажешь про отвалы и даже отрывы севера. Допустим работаем, греемся, неконтакт PCI-Ex16. Видеочип потерялся - ошибка драйвера.. Соглашусь на все 100%, на всякий случай прогреваю чип (прогрев пока не разу не помог ноутбукам с схожими симптомами) если не помогает делаю реболл и клиенту говорю если проблема опять появится то только менять с доплатой.
