Текущее время: 03 июн 2024, 15:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: np-r519 (CANNES-L-E) зависает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:51
ноутбук нормально включается, некоторое время работает а потом зависает и все. Зачастую появяется надпись за секунду до зависания: драйвер видеокарты перестал отвечать и был восстановлен. В записках системы записана ошибка по видеоадаптеру. Я так понимаю менять видеочип?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:58
Почти всегда - да.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:11
а микросхемы памяти видио чипа не могут быть виновны?
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
еще очень бы хотелось узнать.. что за железный контакт на самсунгах стоит под клавиатурой? он еще касается самого железного низа клавиатуры? под него даже в клеенке под клавиатурой вырезана область?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:28
Могут, но очень вряд ли. Да и дефект другой будет - полосы там всякие.
Статику с клавиатуры снимать контакт делают.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:40
спасибо)
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
и еще вопросик) вот такой вот нигде не могу найти n10m-ge-s-a2
что можно вместо него?
N11M-GE2-S-B1 пойдет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:34
Ребята такая проблема:
так как такой чип не продается n10m-ge-s-a2, по сообщениям на этом сайте прочел что пойдет такой N11M-GE2-S-B1. Впаял, включается, но нет изображения. Может если чип менять на другой нужно прошивать биос или еще что то делать? А то я всегда одинаковые тока сажал...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:42
Берете BIOS, смотрите программой редактирования какие модули видео там есть. Сравниваете есть там поддержка N11M-GE2-S-B1 или нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:46
а как это сделать? так никогда не делал.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:48
Не готов я в картинках писать инструкцию. КАК именно это делать.
Вообще то ПЕРЕД заменой смотрят, можно менять или не можно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:54
спасибо за информацию.. к сожалению я ограничился лишь постом от человека, который писал что менял и все отлично... а статейку ни какую не дадите на этот счет?
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
может просто прошить попробовать?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 29 секунд: ----------
несколько дампов нашел, прошил, результат тот же(
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 14 секунд: ----------
могу впаять n10m-ge-s-a3 вместо n10m-ge-s-a2? переживаю уже...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 07:41
Вот тут что то есть:
viewtopic.php?f=181&t=2460
На НБ1 несколько тем.
В конце концов можно попросить изготовить такой BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 09:27
Видеочип на каннес-эль-е дохнет чуть реже чем никогда, чего не скажешь про отвалы и даже отрывы севера.
Допустим работаем, греемся, неконтакт PCI-Ex16. Видеочип потерялся - ошибка драйвера..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 09:56
Соглашусь на все 100%, на всякий случай прогреваю чип (прогрев пока не разу не помог ноутбукам с схожими симптомами) если не помогает делаю реболл и клиенту говорю если проблема опять появится то только менять с доплатой.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 18:05
думаю при отвале севера другие проблемы бы были еще, крроме видио. КРоме того при съемке чипа на бессвинце север так же пропаивается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 16:19
думаю подпаять пост. если не увижу кодов то скорее всего мост северный, увижу буду судить по ним
---------- Добавлено спустя 42 минуты 41 секунду: ----------
ребят так пойдет ли n10m-ge-s-a3 вместо n10m-ge-s-a2?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 18:09
впаял чип n11m-ge2-s-b1, по биосу и отзывам должен работать. Ноут включается, нет инициализации... биос шился многократно и безрезультатно. Подпаял пост карточку, сразу висит на коде А8... что это значит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:15
никаких идей ребята?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:32
Умных людей послушайте - север в отвале.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:11
хорошо, перекатаю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:16
перекатав север, проблема не изменилась. Плата целая, пятаки на месте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:44
Не хотел писать, так как срок давности 4 года... Но все же: на моей плате пост А8 - ОЗУ не в первом слоте стоит...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты, зависает
в форуме Samsung
MasterVad
1011
09 апр 2019, 15:00
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
arsed
2863
11 дек 2015, 15:09
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (JS01UA) (CANNES-L-E rev:1.0 (BA92-08555B)) Нужен дамп.
в форуме Samsung
Monarch
23 дек 2015, 11:54
Monarch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R519 (CANNES-L-E rev 1.0) Не работает клавиатура после замены корпуса...
в форуме Samsung
MoonWalker
3101
28 апр 2016, 11:57
res-integra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softovik72 и гости: 8
