Текущее время: 21 июн 2024, 09:30
igils
Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 07 ноя 2018, 00:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
eugen112: отдельная флешка рядом с контроллером? Если нет, то свою прошивку он с основной берет, она там есть.
eugen112
Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 07 ноя 2018, 16:17 |
Сообщения: 55 Откуда: Украина
igils писал(а): eugen112: отдельная флешка рядом с контроллером? Если нет, то свою прошивку он с основной берет, она там есть. да именно отдельная на 1 мБ
igils
Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 07 ноя 2018, 18:36 |
Распаковывайте основную прошивку Phoenixtool и поиском в распакованных файлах строки MEC1322. Модуль, где попадается меньше 1 Мб, надо смотреть, сравнивать со слитым бэкапом флешки. Или просто по основной прошивке пробежаться.
eugen112
Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 07 ноя 2018, 19:00 |
igils писал(а): Распаковывайте основную прошивку Phoenixtool и поиском в распакованных файлах строки MEC1322. Модуль, где попадается меньше 1 Мб, надо смотреть, сравнивать со слитым бэкапом флешки. Или просто по основной прошивке пробежаться. понял.спасибо!попробую ---------- Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: ---------- слил бэкап в основной ничего похожего нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 08 ноя 2018, 01:12 |
Посмотрел. То,что я увидел - неполноценно выглядит, т.е., какая-то часть нужного. Вы писали про флешку на 1мБ. Файл, что выложили - на 512Кбайт. Какая-то нестыковка. Ну и спортивного интереса ради - viewtopic.php?p=513745#p513745Я бы попробовал. Размер с вашим совпадает, схожие блоки лежат по одинаковым адресам.
eugen112
Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 08 ноя 2018, 11:47 |
igils писал(а): Посмотрел. То,что я увидел - неполноценно выглядит, т.е., какая-то часть нужного. Вы писали про флешку на 1мБ. Файл, что выложили - на 512Кбайт. Какая-то нестыковка. Ну и спортивного интереса ради - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=513745#p513745Я бы попробовал. Размер с вашим совпадает, схожие блоки лежат по одинаковым адресам. сорри,таки ошибся 512кб флешка.попробую от леново и отпишусь
igils
Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 08 ноя 2018, 20:06 |
И полноценно работает? А в биосе он не показывает ревизию EC? Если все работает, имеет смысл сделать бэкап того, что сейчас во флешке (можно и сравнить с тем, что прошивалось) и выложить в теме с прошивками.
