Текущее время: 22 сен 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:25
Поделитесь ,пожалуйста,дампом КВС MEC1322-cs ,у кого подобная плата в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: xe500c (Nobel-11) Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 23:56
Держи viewtopic.php?f=42&t=5789&p=535218&hilit=%2Axe500c%2A#p535218
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 00:37
eugen112: отдельная флешка рядом с контроллером? Если нет, то свою прошивку он с основной берет, она там есть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:17
да именно отдельная на 1 мБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:36
Распаковывайте основную прошивку Phoenixtool и поиском в распакованных файлах строки MEC1322. Модуль, где попадается меньше 1 Мб, надо смотреть, сравнивать со слитым бэкапом флешки. Или просто по основной прошивке пробежаться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:00
понял.спасибо!попробую
---------- Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: ----------
слил бэкап в основной ничего похожего нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 01:12
Посмотрел. То,что я увидел - неполноценно выглядит, т.е., какая-то часть нужного.
Вы писали про флешку на 1мБ. Файл, что выложили - на 512Кбайт. Какая-то нестыковка.
Ну и спортивного интереса ради - viewtopic.php?p=513745#p513745
Я бы попробовал. Размер с вашим совпадает, схожие блоки лежат по одинаковым адресам.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:47
Ну и спортивного интереса ради - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=513745#p513745
сорри,таки ошибся 512кб флешка.попробую от леново и отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:59
Короче какое-то чудо!прошил ЕС от Леново и аппарат завелся.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:06
И полноценно работает? А в биосе он не показывает ревизию EC?
Если все работает, имеет смысл сделать бэкап того, что сейчас во флешке (можно и сравнить с тем, что прошивалось) и выложить в теме с прошивками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме Dell
Petrooxa
3104
26 июн 2015, 18:06
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53e (k53sd rev2.3) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
3261
17 июл 2015, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550JK (N550JV Rev:2.1) Залит, нет реакции на кнопку вкл
pbls
21 сен 2015, 10:59
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
