Текущее время: 21 ноя 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:47
(название ноута не знаю ибо принесли матрицу и плату со шлейфами :ze_va_et: уж простите админы)
Ноут отлично реагирует на кнопку включения. После включения потребление статическое 0.178А. Слегка греется хаб.
Осциллографа нет, по этому жизнь на флешке и LPC смотрю по колхозному - светодиодом.
Взял схему со Scala2 (там такой же мультиконтроллер) нашел выводы для подпайки посткарты. Постка показала нули RST - горит постоянно, CLK - мигает. Светодиод видит жизнь на LAD0 и LAD3,а на LAD1 и LAD2 - просто высокий уровень 3.3v без шевелений. На SPI 1-2 сигнала и тишина.
Собственно вопрос. Проблема в Хабе (HM76) или в проце (SR0N0 i5-3210M) ? Как найти виновника без схемы ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:11
У вас скорее всего не поднимается питание цпу. Отчего? Хаб, слитая флешка - отсутствие повер гуд с кого-то ещё, кто должен раньше стартануть, например, питание памяти.
Начните с проверки напруг и перешивке флеша (с обязательным сохранением старого образа)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:31
ЦПУ питается нормально. БИОС шил.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 23:28
Slachev
Если все напряги в норме, а ресет не снимается - 85% хаб. Но это гнусь, бывает и отвал пятаков. Попробуйте поприжимать прижать хаб от угла к углу, если вдруг поменяется потребление...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 23:59
Было дело, года 4 назад, имел очень затяжной секис с данной мамой. :-)
Пересадил практически все на свинец, по нулям, пока не заменил полностью оперативку.
По-моему она там напаяна в виде 16 чипаков. Так как то..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:18
dimontsi писал(а):
Slachev
Резет снимается. На механику не ведется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:58
Slachev
Если ресет снят, то вероятнее всего, как уже заметил Rublin, это память.
Проверить только посткодником или перепайкой. Изредка память ведётся на охлад фризером.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:22
dimontsi писал(а):
Slachev
Посткодов нет. Движение только на двух ЛАДах из четырех.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:27
Slachev писал(а):
Посткодов нет.
Как вы можете так безапелляционно утверждать, что их вообще нет с этаким колхозом.
Припаяйте нормальную постку к дебагу, он там есть в наличии и посмотрите, что покажет?
С дохлой оперативкой он дает то всего три кода и затыкается на С0h, кажется, не помню точно..
Сообщение не в тему
По опыту общения с этими "Аморами" и "Найками", когда они шли валом просто,
оказывалась битой оперативка. Может после них у меня стойкая аллергия на перекатку памяти.. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:27
Так как забрали без ремонта тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (LOTUS-13R) Нет зарядки аккумулятора
в форуме Samsung
MasterIphone
10 сен 2021, 22:26
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QOSMIO X300-13R (LA-4471P) непонятное место на плате
в форуме Toshiba
bpksestr
09 май 2024, 14:21
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
11
4413
22 мар 2016, 14:11
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. одскажите куда Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
31 май 2016, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
2443
05 июл 2019, 10:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
