Текущее время: 18 июн 2024, 17:52
Slachev
Заголовок сообщения: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации Добавлено: 08 дек 2018, 20:47 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
(название ноута не знаю ибо принесли матрицу и плату со шлейфами уж простите админы) Ноут отлично реагирует на кнопку включения. После включения потребление статическое 0.178А. Слегка греется хаб. Осциллографа нет, по этому жизнь на флешке и LPC смотрю по колхозному - светодиодом. Взял схему со Scala2 (там такой же мультиконтроллер) нашел выводы для подпайки посткарты. Постка показала нули RST - горит постоянно, CLK - мигает. Светодиод видит жизнь на LAD0 и LAD3,а на LAD1 и LAD2 - просто высокий уровень 3.3v без шевелений. На SPI 1-2 сигнала и тишина. Собственно вопрос. Проблема в Хабе (HM76) или в проце (SR0N0 i5-3210M) ? Как найти виновника без схемы ?
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 20:31 |
dimontsi писал(а): У вас скорее всего не поднимается питание цпу. Отчего? Хаб, слитая флешка - отсутствие повер гуд с кого-то ещё, кто должен раньше стартануть, например, питание памяти. Начните с проверки напруг и перешивке флеша (с обязательным сохранением старого образа) ЦПУ питается нормально. БИОС шил.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 23:59 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Было дело, года 4 назад, имел очень затяжной секис с данной мамой. Пересадил практически все на свинец, по нулям, пока не заменил полностью оперативку. По-моему она там напаяна в виде 16 чипаков. Так как то..
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации Добавлено: 11 дек 2018, 16:18 |
dimontsi писал(а): Slachev
Если все напряги в норме, а ресет не снимается - 85% хаб. Но это гнусь, бывает и отвал пятаков. Попробуйте поприжимать прижать хаб от угла к углу, если вдруг поменяется потребление... Резет снимается. На механику не ведется.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации Добавлено: 11 дек 2018, 21:22 |
Если ресет снят, то вероятнее всего, как уже заметил Rublin, это память. Проверить только посткодником или перепайкой. Изредка память ведётся на охлад фризером. Посткодов нет. Движение только на двух ЛАДах из четырех.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Nike-13R) Нет инициализации Добавлено: 11 дек 2018, 22:27 |
Slachev писал(а): жизнь на флешке и LPC смотрю по колхозному - светодиодом. Slachev писал(а): Посткодов нет. Как вы можете так безапелляционно утверждать, что их вообще нет с этаким колхозом. Припаяйте нормальную постку к дебагу, он там есть в наличии и посмотрите, что покажет? С дохлой оперативкой он дает то всего три кода и затыкается на С0h, кажется, не помню точно.. Сообщение не в тему По опыту общения с этими "Аморами" и "Найками", когда они шли валом просто, оказывалась битой оперативка. Может после них у меня стойкая аллергия на перекатку памяти..
