Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты |
MoneyBot
serry
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты  Добавлено: 27 мар 2019, 17:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 00:54 Наличности на руках: 203.48
Сообщения: 219 Откуда: Выкса
Abduldjalil писал(а): Прошивал биос, не помогло. Прошивалось дампом с чистым МЕ регионом? Погреть феном попробовать можно тож.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты  Добавлено: 27 апр 2019, 21:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 21:14 Наличности на руках: 47.09
Сообщения: 313 Откуда: Маджалис
fifagool писал(а): было такое, проблема была в том что ноут был залитик и контроллер юсб пострадал, после чистки и пропайки все работало штатно Контроллер usb находится в PCH, а его я уже менял, как писал выше
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты  Добавлено: 12 май 2019, 00:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Abduldjalil писал(а): Почему материнская плата от samsung так себя ведет?  Если есть такое, выключи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты |
MoneyBot
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 май 2019, 22:06 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
FatalError писал(а): У самсунгов так часто бывает Даже скажем регулярно. При включении флеш в биосе видится, после перезагрузки - нет. Но в системе видится всегда. Вопрос - какое поведение в системе, если в системе все ОК, то значит это норма.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
