Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:15
Здравствуйте. Перестают работать USB порты после первой перезагрузки. Прошивал биос, не помогло. Сопротивление сигнальных выводов усб у всех одинаковое в районе 19ком. Напряжение питающей линии усб 5,06в. Что еще можно проверить, не считая замены PCH?
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:30
Прошивалось дампом с чистым МЕ регионом? Погреть феном попробовать можно тож.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:04
нет, с чистым не пробовал, попробую с чистым сегодня
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 15 секунд: ----------
то же самое с чистым МЕ. Буду заказывать РСН, как заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:40
заменил pch. после перезагрузки не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:01
А в биос флешку всегда видит?
Быть может проблема в ОС...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:52
ни флешку, ни usb клавиатуру. Питание стабильное 5в присутствует. На линии данных ничего нет. Если зайти в биос, нажать F10 сохранение параметров и выход, то после перезагрузки USB работают, а если нажать Ctrl+Alt+Del, то после перезагрузки не работает. Попробую сейчас еще раз биос прошить, если не поможет, уже не знаю что думать. Посоветуйте...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:22
Могу посоветовать только флешку поменять, мало ли. Больше пока нет мыслей...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:52
менял, не помогло
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:21
было такое, проблема была в том что ноут был залитик и контроллер юсб пострадал, после чистки и пропайки все работало штатно
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:46
Контроллер usb находится в PCH, а его я уже менял, как писал выше
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 22:50
poprobui mult pomenyat .
tam kazhetsya s nego uprablenie na vklyutschenie usb idet, U2 i U547 usb perklyutschateli lutsche pomenyat.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 09:37
мультик управляет только питание usb. Когда usb после перезагрузки не работают, я проверял питание usb, оно присутствует
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:56
vo vremya peregruzki pitanie usb korotko propodaet?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:05
Нет не пропадает
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:26
Попался такой же ноутбук рабочий. Решил проверить. Ведет себя так же. Флешка в биосе видна при первой включении. Нажимаю Ctrl+Alt+Del, перезагружается, вхожу в биос и флешку не видно. Почему материнская плата от samsung так себя ведет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 00:37
Если есть такое, выключи.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 21:39
Заблокирован
У самсунгов так часто бывает, проблема как правило: либо как выше указано в режиме Fastboot, мульте\прошивке мульта, когда включен режим UEFI
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 22:06
Даже скажем регулярно. При включении флеш в биосе видится, после перезагрузки - нет. Но в системе видится всегда. Вопрос - какое поведение в системе, если в системе все ОК, то значит это норма.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты
в форуме Samsung
Джони
12
3069
02 апр 2019, 10:21
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300v5a (scala3-15/PETRONAS-15 REV1) Залитый, номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Keg85
04 авг 2017, 08:18
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
12 ноя 2017, 14:24
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 дек 2017, 20:46
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v5a-s0wru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Нет старта
в форуме Samsung
Bezil
27 апр 2018, 14:48
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
