Текущее время: 01 июн 2024, 11:52
shat
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 16 апр 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
kot0065Цитата: пошёл по схеме сигнал на инвертор LCD_BRIGHTNEES прыгает 1,9-3,6в А меряли чем?
kot0065
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 16 апр 2015, 16:56 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
shat писал(а): kot0065Цитата: пошёл по схеме сигнал на инвертор LCD_BRIGHTNEES прыгает 1,9-3,6в А меряли чем? Мерил цешкой и осцилографом, Данные с цешки писал а вот с осцилографа диаграмма примерно как на рисунке,конечно от руки по быстрому но суть думаю ясна,во время плавания подсветки расширяется ширина (я так думаю время падения) указанно стрелками ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- maz1007 писал(а): Флэшку шили? нет флеш пока не трогал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- maz1007 писал(а): на 104 ноге стоит резистор 120К и конденсатор 0,1 мкФ- проверьте эту цепь. С мультиконтроллера должен выходить шим сигнал а на RC цепи формироваться линейное напряжение без всяких импульсов. Т.е. к примеру : шим - 20%, на кондере - 2 В. шим-50%, на кондере 5В. уже час вызваниваю не как не найду этот резюк,но спасибо за совет ,сейчас суда пока и капаю,выше изложенное обяз. проверю!
shat
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 16 апр 2015, 18:24 |
maz1007Цитата: Если же у вас при изменении режима подсветки изменяется скважность импульсов на 104 лапе, то RC цепь не причем. В таком случае либо на мульт приходит управляющий сигнал на подсветку и он отрабатывает команду либо глюк самого мульта (эт если какой нить порт клавиатуры пробит). Я бы ещё LID Switch посмотрел.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 17 апр 2015, 18:47 |
извиняюсь,работой закидали. Только руки до платы дошли,вообщим- да на плате действительно присутствуют 2 мульта. второй ene mrs 10qf a2 но он полностью отвечает за работу картридера(по схеме) а вот первый под позицией U9 (по схеме) стоит как раз ITE. но на схеме в эту позицию сходятся 144 ноги,когда у мульта всего 128 сигнал регулировки выходит со 104 ноги и на разьём,больше не чего нет в управлении подсветкой. замерял двумя приборами одновременно-104-я нога на землю и 2-я нога разьем инвертора на землю. Сигнал точно один итотже. подал отдельно 3 вольта на провод управления подсветкой собрав бороду как на схеме ( +3_резюк_кондёт на землю_дросель) подсветка вообще не зажглась на плате заменил все кандеры и резюки по схеме, результата нет. Проверил потребление всей плоты и отдельно мульта без скачков. Выходит всё же что мульт виновник??? что то у меня закончились идеи
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 17 апр 2015, 21:13 |
kot0065 писал(а): да на плате действительно присутствуют 2 мульта Два мульта - это круто... kot0065 писал(а): но на схеме в эту позицию сходятся 144 ноги Ничего не понял... Мульт на схеме и на плате IT8512 - 128 pin. Какие 144?
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 18 апр 2015, 16:51 |
shat писал(а): У Вас схема "контрафактная" Схема у него 660se, а плата 660sr...
shat
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 18 апр 2015, 17:00 |
siberianЦитата: Схема у него 660se, а плата 660sr... Ну а я про что? Если от телевизора схему взять то воопще всё непонятно станет.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 20 апр 2015, 10:07 |
Выходные позади,работаем дальше Уважаемые "siberian" и "shat" спасибо за подсказку,я действительно смотрел не ту схему(думал одно и тоже) нашёл родную схему. Хотя впринцепе всё одинаково,за исключением что управляющий сигнал подсветкой идёт с 24 ноги мульта через резюк 0 ом без кандёра на землю. без подключенного инвертора стабильно 2.8в а с подключенным пляшет от 2.4-2.8в. Думаю всё же мульт виновник. буду наверное заказывать....
shat
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника Добавлено: 20 апр 2015, 12:03 |
kot0065Цитата: без подключенного инвертора стабильно 2.8в а с подключенным пляшет от 2.4-2.8в. Резистор килоом на 10 последовательно запаяйте и сразу увидите с какой стороны проблема.
