Текущее время: 12 ноя 2026, 12:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:15
Ситуация следующая: при работе ноутбука плавает подсветка,провел следущию диагностику- пробывал подключить 3 других инвертора,подключал также 3 других лампы с таких же матриц(в разных вариантах подключения) подсветка всё равно плавает.пошёл по схеме сигнал на инвертор LCD_BRIGHTNEES прыгает 1,9-3,6в Замер не посредственно с 104 ноги IT8512E-EAS (мульт) В обвязке криминала не нашёл
Вопрос --- виноват ли в этом мультиконтролер Замена или всё же может косяк где то в другом может быть? Прошу совета потому что заменить не чем, а ждать 2-3 недели посылки ,потом паять и получить нулевой результат не хочется. для наглядности есть куски схемы.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:47
Флэшку шили?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:06
kot0065
А меряли чем?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:07
на 104 ноге стоит резистор 120К и конденсатор 0,1 мкФ- проверьте эту цепь. С мультиконтроллера должен выходить шим сигнал а на RC цепи формироваться линейное напряжение без всяких импульсов. Т.е. к примеру : шим - 20%, на кондере - 2 В. шим-50%, на кондере 5В.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:56
shat писал(а):
kot0065
А меряли чем?
Мерил цешкой и осцилографом, Данные с цешки писал а вот с осцилографа диаграмма примерно как на рисунке,конечно от руки по быстрому :ps_ih: но суть думаю ясна,во время плавания подсветки расширяется ширина (я так думаю время падения) указанно стрелками
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
maz1007 писал(а):
Флэшку шили?
нет флеш пока не трогал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
уже час вызваниваю не как не найду этот резюк,но спасибо за совет ,сейчас суда пока и капаю,выше изложенное обяз. проверю!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:18
А че его вызванивать? встаете одним щупом на лапу мульта, другим - на разъем, там где подсветка управляется, есеьно при отключенном шлейфе матрицы...там же в цепи и нет боле ничего. Если показывает 120 К - значит цел резистор. Если цел, попробуйте заменить конденсатор или подпаять такого же номинала между землей и управлением подсветки на разъеме.
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
Если же у вас при изменении режима подсветки изменяется скважность импульсов на 104 лапе, то RC цепь не причем. В таком случае либо на мульт приходит управляющий сигнал на подсветку и он отрабатывает команду либо глюк самого мульта (эт если какой нить порт клавиатуры пробит).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:24
maz1007
Я бы ещё LID Switch посмотрел.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:03
Я бы ещё LID Switch посмотрел.[/quote]
От источника 3.2в. до диодной сборки тоже приходит 3.2в. стабильно до диодов и после диодов 2.7 стабильно. а вот празвонка на сопротивление 104 нога на катушку L14 нет вообще :ne_vi_del: и вызванить где стоят не не могу уже све возможные и пустые поинты щупом прошёл,пока без результатно.думаю перемычку от 104 ноги +резюк + кандер и на катушку,посмотреть поменяется что либо. Не чего не папалю??? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:26
Если не звониться, тогда откуда напряжение на разъеме ? Что осциллограф кажет на дросселе ? У вас в схеме той что прикреплена не тот, что вы описывали в первом посте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Мульт не тот, что вы написали по схеме
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:47
извиняюсь,работой закидали. Только руки до платы дошли,вообщим- да на плате действительно присутствуют 2 мульта. второй ene mrs 10qf a2 но он полностью отвечает за работу картридера(по схеме) а вот первый под позицией U9 (по схеме) стоит как раз ITE. но на схеме в эту позицию сходятся 144 ноги,когда у мульта всего 128 :ne_vi_del: сигнал регулировки выходит со 104 ноги и на разьём,больше не чего нет в управлении подсветкой. замерял двумя приборами одновременно-104-я нога на землю и 2-я нога разьем инвертора на землю. Сигнал точно один итотже. подал отдельно 3 вольта на провод управления подсветкой собрав бороду как на схеме ( +3_резюк_кондёт на землю_дросель) подсветка вообще не зажглась :sh_ok: на плате заменил все кандеры и резюки по схеме, результата нет. Проверил потребление всей плоты и отдельно мульта без скачков.
Выходит всё же что мульт виновник??? что то у меня закончились идеи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 20:13
Два мульта - это круто...
Ничего не понял... Мульт на схеме и на плате IT8512 - 128 pin. Какие 144?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 09:32
Сам уже сегодня 3 день в ступоре :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 15:29
kot0065
У Вас схема "контрафактная", поищите нормальную для начала.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 15:51
Схема у него 660se, а плата 660sr...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:00
siberian
Ну а я про что?
Если от телевизора схему взять то воопще всё непонятно станет. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:19
Ну я думал, что контрафакт это нечто иное... :-):
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:07
Выходные позади,работаем дальше :men:
Уважаемые "siberian" и "shat" спасибо за подсказку,я действительно смотрел не ту схему(думал одно и тоже) нашёл родную схему. Хотя впринцепе всё одинаково,за исключением что управляющий сигнал подсветкой идёт с 24 ноги мульта через резюк 0 ом без кандёра на землю. :-) без подключенного инвертора стабильно 2.8в а с подключенным пляшет от 2.4-2.8в.
Думаю всё же мульт виновник. буду наверное заказывать....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:03
kot0065
Резистор килоом на 10 последовательно запаяйте и сразу увидите с какой стороны проблема.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 22:06
Вот наконец решение...... Если кто нарвётся на схожую тему) Бук по всякому ворочелся и биос и ЕС контролер менялся ,подзамену вся обвязка регулировки подсветки и тд. :sh_ok: ..... а тут всё банально просто! проблема в блоке питания))))(ЗАРЯДКА) проверяйте сразу! я лох не сообразил,потребовалось создать себе кучу работы и затрат нервов....который раз на одни и теже грабли! Тема решена :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
4660
04 мар 2021, 00:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка
ds.80
12
3008
15 дек 2016, 11:29
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сенсорный LCD монитор PARTNER LM-15 плавает яркость
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Suta
02 июн 2017, 08:16
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плавает выходное напряжение
ser2420
13 ноя 2017, 14:27
ser2420 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic TX-32CR410 плавает дежурка и не горит индикатор дежурки
в форуме LCD
Radio2865
06 июл 2018, 15:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
