Текущее время: 21 ноя 2024, 12:29
NotNull
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается. Добавлено: 10 окт 2012, 14:58 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Сигнал SUSTAT_B0, который как я понимаю управляет включением всех стабилизаторов, всего 0.9V. Формируется он м/с U29. На входе ее присутствуют сигналы высокого уровня, на выходе вместо 3.3V - 0.9V. Поднял 4-ю ногу (выход) на ноге - 3.3V. Что-то подсаживает сигнал. Буду искать дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 36 секунд: ---------- И все-таки похоже, что сама м/с померла. Сопротивление по выходу > 16кОм. Кинул 50 Ом между 4 и 5 ногами - ноутбук ожил. Кто-нибудь знает аналоги NC7SZ08P5X?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается. Добавлено: 10 окт 2012, 18:35 |
Slavikus писал(а): А на корпусе у этих аналогов что написано? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Slavikus писал(а): SN74AHC1G86-EP - не аналог, у нее OR логика
NotNull
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается. Добавлено: 11 окт 2012, 11:44 |
Пока оставил м/с с перемычкой из сопротивления 80 ОМ. Включается нормально, но выключается частично - крутится вентилятор. Подсоединил матрицу - еще проблема - не запускается инвертор. Отсутствует 3,3 В на включение. Причина - м/с U3. Самое смешное, что она такая же. На донорах нашел кучу пятиногих м/с, но эти обозначения... Может кто сможет помочь в идентификации: CM=; 15142; V2U; -VF=. Так же может помочь схема платформы KTKAA LA-4571P.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается. Добавлено: 11 окт 2012, 12:07 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
NotNull писал(а): А на корпусе у этих аналогов что написано? В некоторых даташитах есть маркировки: Вложение: 74LVC1G08.jpg Вложение: MC74HC1G08.jpg MC74VHC1GT0874V1G08STR
NotNull
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2012, 12:27 |
Нашел аналог TC7S08F (маркировка H2). Поставил - все нормально. Даю ссылку на справочник SMD маркировок http://caxapa.ru/codebook. Может пригодится кому.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается. Добавлено: 11 окт 2012, 12:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,957.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Даю ссылку на справочники, может вам пригодится.
