Текущее время: 21 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner W500L не включается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:40
Платформа LM7WVMB ver. 0.2
3.3V на кнопке включения есть. Помогите со схемой.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:08
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t ... %2A#p14839
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 14:58
Сигнал SUSTAT_B0, который как я понимаю управляет включением всех стабилизаторов, всего 0.9V. Формируется он м/с U29. На входе ее присутствуют сигналы высокого уровня, на выходе вместо 3.3V - 0.9V. Поднял 4-ю ногу (выход) на ноге - 3.3V. Что-то подсаживает сигнал. Буду искать дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 36 секунд: ----------
И все-таки похоже, что сама м/с померла. Сопротивление по выходу > 16кОм. Кинул 50 Ом между 4 и 5 ногами - ноутбук ожил. Кто-нибудь знает аналоги NC7SZ08P5X?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:04
74LVC1G08
SN74AHC1G86-EP
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:35
Slavikus писал(а):
А на корпусе у этих аналогов что написано?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Slavikus писал(а):
SN74AHC1G86-EP - не аналог, у нее OR логика :-(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:44
Пока оставил м/с с перемычкой из сопротивления 80 ОМ. Включается нормально, но выключается частично - крутится вентилятор.
Подсоединил матрицу - еще проблема - не запускается инвертор. Отсутствует 3,3 В на включение. Причина - м/с U3. Самое смешное, что она такая же.
На донорах нашел кучу пятиногих м/с, но эти обозначения... Может кто сможет помочь в идентификации: CM=; 15142; V2U; -VF=. Так же может помочь схема платформы KTKAA LA-4571P.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:55
Маркировка м/с Richtek: RT9013B-12GU5 или RT9511GQW
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 12:07
В некоторых даташитах есть маркировки:
Вложение:
Вложение:
MC74VHC1GT08
74V1G08STR
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner W500L не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 12:27
Нашел аналог TC7S08F (маркировка H2). Поставил - все нормально. Даю ссылку на справочник SMD маркировок http://caxapa.ru/codebook. Может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 12:28
Даю ссылку на справочники, может вам пригодится.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:20
После замены м/с аппарат работает. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
в форуме Rover
K-Man
08 янв 2018, 15:12
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3409
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner W500 (LM7WV) Нет инициализации
в форуме Rover
Restavrator
18 янв 2016, 06:57
kvartalq Перейти к последнему сообщению
