Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Voyager v552 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 02:31
Плата DA0TW7MB8G0. После К.З. в разъеме на экран ( 12 на 13 ногу) выгорел D26. После замены на 2ом выводе напряжение 3.3 в, на землю звонится 16ом. Это нормально? Дежурные 5в и 3.3 есть. При подключении питания вкл на секунду кулер.При нажатии на кнопку включается на пять секунд и уходит в защиту. Что ещё могло зацепить из за К.З.?
 Заголовок сообщения: Re: Voyager v552 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:33
А что, U21 не досталось? Это же её выход Вы на VIN закоротили!
А с неё уже могло и северу, и видику достаться, при наихудшем раскладе...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 20:13
U21 менял, ситуация таже. А 16ом по Vcc на ней не мало?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:16
Так Вы ж не на ней меряете, а на всей шине +3V. Там потребителей - мама не горюй! Так что - не мало.
Плохо только то, что
Erlikon писал(а):
...выгорел D26.
Перед тем, как он выгорел, по нему VIN пошло в шину +3V. Что там теперь живое, а что - мёртвое, надо выяснять...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:39
мало. проверте ключи его формирующие
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 09:21
Поиск кз на плате
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 09:21
проверь емкости и мосфеты по каналам питания процессора. была аналогичная поломка, причина в утечке конденсаторов питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:12
видео чип надобы скинуть и посмотреть на реакцию!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:53
была аналогичная проблема,заменил электролиты около процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager v552 (quanta tw7) сгоревшее посадочное место под чип Nvidia
в форуме Rover
pavlushka8051
6619
15 окт 2015, 18:01
pavlushka8051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V552 VHB (Arima 40GAB1700-G) Поиск биоса
в форуме Rover
stvsharki
08 июн 2018, 15:22
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p уходит в защиту
в форуме Gigabyte
morya4okkk
6110
04 май 2016, 18:07
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
