Текущее время: 11 ноя 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Voyager v552 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 01:31
Плата DA0TW7MB8G0. После К.З. в разъеме на экран ( 12 на 13 ногу) выгорел D26. После замены на 2ом выводе напряжение 3.3 в, на землю звонится 16ом. Это нормально? Дежурные 5в и 3.3 есть. При подключении питания вкл на секунду кулер.При нажатии на кнопку включается на пять секунд и уходит в защиту. Что ещё могло зацепить из за К.З.?
 Заголовок сообщения: Re: Voyager v552 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:33
А что, U21 не досталось? Это же её выход Вы на VIN закоротили!
А с неё уже могло и северу, и видику достаться, при наихудшем раскладе...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:13
U21 менял, ситуация таже. А 16ом по Vcc на ней не мало?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 20:16
Так Вы ж не на ней меряете, а на всей шине +3V. Там потребителей - мама не горюй! Так что - не мало.
Плохо только то, что
Erlikon писал(а):
...выгорел D26.
Перед тем, как он выгорел, по нему VIN пошло в шину +3V. Что там теперь живое, а что - мёртвое, надо выяснять...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:39
мало. проверте ключи его формирующие
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 08:21
Поиск кз на плате
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:21
проверь емкости и мосфеты по каналам питания процессора. была аналогичная поломка, причина в утечке конденсаторов питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:12
видео чип надобы скинуть и посмотреть на реакцию!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 14:53
была аналогичная проблема,заменил электролиты около процессора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V552 VHB (Arima 40GAB1700-G) Поиск биоса
в форуме Rover
stvsharki
08 июн 2018, 14:22
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG1953TR при включении уходит в защиту
в форуме LG
1900nt
07 дек 2017, 15:24
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ Q9T5 уходит в защиту!!
в форуме BenQ
-v-i-r-u-s-
30 ноя 2016, 21:15
-v-i-r-u-s- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151G13V (hk5) уходит в защиту
в форуме Sony
DifLanger
09 дек 2016, 17:45
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много
в форуме Samsung
kryvoruk
14
4739
15 дек 2016, 20:21
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
