Текущее время: 18 май 2024, 19:36
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 01:48 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:36 Наличности на руках: 121.86
Сообщения: 31 Откуда: Москва
UR5WKD писал(а): Потеряете возможность регулировки яркости. Если для себя -можно оставить и так, если кому-то взялись чинить - сделайте как должно быть - поменяйте мульт. Не кому не чиню. Ноут мой, как таковой не особо и востребован, но очень хочеться востановить его. Буду конечно задумываться о замене мультика.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 10:19 |
Fil 1 писал(а): Да забыл спросить. Ноут был мёртвым, после прогрева мостов стартует и работает. Будет жить или помрёт скоро совсем? после прогрева проработает не долго от 1 недели максимум 1-1,5 месяца....если учесть что Вы еще мультяку убили то как только сломается можно в помойку или на запчасти.....
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 10:26 |
sergunis писал(а): Fil 1 писал(а): Да забыл спросить. Ноут был мёртвым, после прогрева мостов стартует и работает. Будет жить или помрёт скоро совсем? после прогрева проработает не долго от 1 недели максимум 1-1,5 месяца....если учесть что Вы еще мультяку убили то как только сломается можно в помойку или на запчасти..... Мне тоже самое про прогрев сказали. Понимаю так. Запитать принудительно на +3 и пользоваться пока не сломаеться. А замена мостов исправит положение по надёжности ноутбука?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 10:31 |
Fil 1 писал(а): sergunis писал(а): Fil 1 писал(а): Да забыл спросить. Ноут был мёртвым, после прогрева мостов стартует и работает. Будет жить или помрёт скоро совсем? после прогрева проработает не долго от 1 недели максимум 1-1,5 месяца....если учесть что Вы еще мультяку убили то как только сломается можно в помойку или на запчасти..... Мне тоже самое про прогрев сказали. Понимаю так. Запитать принудительно на +3 и пользоваться пока не сломаеться. А замена мостов исправит положение по надёжности ноутбука? если будешь менять мост...у тебя стоит 6100 насколько я помню(могу ошибаться).....то меняй и мультик.....а если не будешь то пускай работает пока не помрет....подав 3 вольта на подсветку...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 10:44 |
Fil 1 писал(а): 200 баксов замена моста +ещё за мультик. Да действительно буду добивать или отдам на запчасти. добивай его , а потом сливай по запчастям......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 14:53 |
Fil 1 писал(а): Как мне подсказали, управление яркостью подсветки идет не от мулитика, а от моста GO-7400. Это северный мост, оторый грелся, есть тогда смысл заменить его, убив двух зайцев. Приму помощь мне, в этом деле. Естественно с благодарностью. прикольные у тебя подсказчики......если бы на видеочип пришло 19 вольт....то прогрев ему бы точно не помог....и помимо убитого видеочипа ты бы имел еще убитый север........
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 14:56 |
sergunis писал(а): Fil 1 писал(а): Как мне подсказали, управление яркостью подсветки идет не от мулитика, а от моста GO-7400. Это северный мост, оторый грелся, есть тогда смысл заменить его, убив двух зайцев. Приму помощь мне, в этом деле. Естественно с благодарностью. прикольные у тебя подсказчики......если бы на видеочип пришло 19 вольт....то прогрев ему бы точно не помог....и помимо убитого видеочипа ты бы имел еще убитый север........ Значит меня обманули.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 15:49 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Fil 1 писал(а): sergunis писал(а): Fil 1 писал(а): Как мне подсказали, управление яркостью подсветки идет не от мулитика, а от моста GO-7400. Это северный мост, оторый грелся, есть тогда смысл заменить его, убив двух зайцев. Приму помощь мне, в этом деле. Естественно с благодарностью. прикольные у тебя подсказчики......если бы на видеочип пришло 19 вольт....то прогрев ему бы точно не помог....и помимо убитого видеочипа ты бы имел еще убитый север........ Значит меня обманули. Ищешь схему и смотришь откуда идет сигнал(чтобы не обманули)....а вообще часто лезут мерять на инверторе сигналы и убивают мульт
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 19:10 |
Ruzavin писал(а): Ищешь схему и смотришь откуда идет сигнал(чтобы не обманули)....а вообще часто лезут мерять на инверторе сигналы и убивают мульт
На счёт схемы Вы правы. Надо смотреть. Вот и я померять сигналы залез и убил мульт. Ноутбук стоял мёртвым месяца 4. Прочитав про нагрев мостов и возможности запуска, решил попробоват. Да, всё запустилось, перепрошил на всякий пожарный БИОС, установил операционку, но потом отсоеденив кабель питания, экран потух. Выяснилось, что он работает только от питания сети, а от аккамулятора нет, вот и залез померять питающее напряжение. Замеряя +19, щюп соскочил и замкнул на управление яркостью. Может попутно кто объяснит. Почему тухнет подстветка от аккамулятора?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 19:20 |
Fil 1 писал(а): Ruzavin писал(а): Ищешь схему и смотришь откуда идет сигнал(чтобы не обманули)....а вообще часто лезут мерять на инверторе сигналы и убивают мульт
На счёт схемы Вы правы. Надо смотреть. Вот и я померять сигналы залез и убил мульт. Ноутбук стоял мёртвым месяца 4. Прочитав про нагрев мостов и возможности запуска, решил попробоват. Да, всё запустилось, перепрошил на всякий пожарный БИОС, установил операционку, но потом отсоеденив кабель питания, экран потух. Выяснилось, что он работает только от питания сети, а от аккамулятора нет, вот и залез померять питающее напряжение. Замеряя +19, щюп соскочил и замкнул на управление яркостью. Может попутно кто объяснит. Почему тухнет подстветка от аккамулятора? в ноуте есть энергосберегающий режим, от батарейки всегда экран при запуске работать будет тусклее чем при питании от сети, если только в БИОСе не изменить эту настройку....
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 19:38 |
Fil 1 писал(а): Ruzavin писал(а): но потом отсоеденив кабель питания, экран потух. Выяснилось, что он работает только от питания сети, а от аккамулятора нет, . Может попутно кто объяснит. Почему тухнет подстветка от аккамулятора?
Проблема может быть с лампой подсветки - подсевшая или отгоревший в месте пайки подводящий провод(это в матрице)...при максимальной яркости еще работает или работает с проблемами...при уменьшении яркости у инвертора включается защита и он её отрубает.... как то так
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 16 ноя 2010, 19:51 |
Ruzavin писал(а): Fil 1 писал(а): Ruzavin писал(а): но потом отсоеденив кабель питания, экран потух. Выяснилось, что он работает только от питания сети, а от аккамулятора нет, . Может попутно кто объяснит. Почему тухнет подстветка от аккамулятора?
Проблема может быть с лампой подсветки - подсевшая или отгоревший в месте пайки подводящий провод(это в матрице)...при максимальной яркости еще работает или работает с проблемами...при уменьшении яркости у инвертора включается защита и он её отрубает.... как то так Во! Может проблемма и в этом. Матрцу ставил новую месяца три она отработала. Невереться, что могла накрыться. Может, что с контактом, нодо проверять. А вот инвертор действительно отключаеться по какой-то пречине. Он от аккамулятора даёт секундное свечение при включении, а потом затухает. Я сперва думал может дело в аккамуляторе, из-за его старости.
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 17 ноя 2010, 20:58 |
partner99 писал(а): Если матрица новая, в буквальном смысле, то разбирать ее и проверять провода нет смысла. Если матрица "новая" б/у, тогда подставьте заведомо исправную лампу подсветки и по результатам делайте вывод. Может быть подсела лампа подсветки в матрице и большой ток потребления заставляет срабатывать защиту инвертора, тогда замена на новую. Ну и мультиконтроллер под замену и север. Матрица новая, отработало 3 месяца. Мульт сдесь не причем, яркостью занимается только графика Go7400. Её менять и прейдёться. На инверторе есть переменник, за что он отвечает? Покрутив его, смогу решить проблемму работы лампы при аккомуляторе?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 22 ноя 2010, 21:31 |
Fil 1 писал(а): Уважаемые. Подскажите, помагите советом. Взял новый GO7400, в фабричной упаковке был. Отдал на перепайку. До этого со старым изображение на матрице было, после перепайки пропало полностью, инвертор тоже не включаеться и не включает лампу подсветки. На внешний монитор выдаёться изображение, а на свой нет. В чём может быть причина? Поялося на пояльной станции, человек говорит, что пропаяно всё хорошо. Ну.....тут ничего на ум не приходит,кроме как "поменять прокладку между паяльной станцией и материнской платой!" и кроме того степень новости чипа не определяется "фабричной упаковкой"(учитывая что чипы н-видео на палетах поставляются)...если в ленте то это китайсы "позаботились"...., так что делайте выводы на месте.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 22 ноя 2010, 21:37 |
Fil 1 писал(а): Уважаемые. Подскажите, помагите советом. Взял новый GO7400, в фабричной упаковке был. Отдал на перепайку. До этого со старым изображение на матрице было, после перепайки пропало полностью, инвертор тоже не включаеться и не включает лампу подсветки. На внешний монитор выдаёться изображение, а на свой нет. В чём может быть причина? Поялося на пояльной станции, человек говорит, что пропаяно всё хорошо. думаю тебе его убили при пайке, или элементы во время снятия чипа снесли на плате и не заметили..... и как сказал Ruzavin ....поменять прокладку между.........
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 22 ноя 2010, 21:51 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Fil 1 писал(а): 200 баксов замена моста +ещё за мультик. Да действительно буду добивать или отдам на запчасти. ------------------------- да чет дороговато 200 баков.Или нет???
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550 Добавлено: 22 ноя 2010, 23:21 |
hp62 писал(а): Переключатель проверьте который включает\выключает экран при открывании\закрывании крышки ноутбука.Может при разборке повредили.Тогда не будет ни подсветки ни изображения. Переключатель рабочий, проверил. Сам больше склонен к проблемме с чипом. Нет горантии, что и рабочий взял. Он припаян как-то не ровно. Везде есть зазар ровный и шары видны чётко. А в одном месте с угла как бы придавлен и зазор маленький. Не могло произойти спайки контактов?
