Текущее время: 26 июн 2024, 19:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет подсветки у RoverBook Pro 550
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:07
Случайно замкнули провод управлнения яркостью экрана, на +19 питания инвертора. Естественно всё потухло. При подаче принудительно +3 на контакт яркости подсветки, лампа включаеться. Просьба уважаемых форумчан объснить причину и что с дури спалили.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:16
Упалили мультиконтроллер.
Почему сгорел мульт при подаче на один из его выходых портов напряжения, в 4 раза превышающего допустимое, догадайтесь сами :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:22
Я догодался, когда спалил. Если подать питание принудительно и пусть светит. Не испорчю я этим ещё чего и что я от этого потеряю в функциональности?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 01:01
Потеряете возможность регулировки яркости.
Если для себя -можно оставить и так, если кому-то взялись чинить - сделайте как должно быть - поменяйте мульт.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 01:48
Не кому не чиню. Ноут мой, как таковой не особо и востребован, но очень хочеться востановить его. Буду конечно задумываться о замене мультика.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 02:18
Да забыл спросить. Ноут был мёртвым, после прогрева мостов стартует и работает. Будет жить или помрёт скоро совсем?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:19
после прогрева проработает не долго от 1 недели максимум 1-1,5 месяца....если учесть что Вы еще мультяку убили то как только сломается можно в помойку или на запчасти.....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:26
Мне тоже самое про прогрев сказали. Понимаю так. Запитать принудительно на +3 и пользоваться пока не сломаеться. А замена мостов исправит положение по надёжности ноутбука?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:31
если будешь менять мост...у тебя стоит 6100 насколько я помню(могу ошибаться).....то меняй и мультик.....а если не будешь то пускай работает пока не помрет....подав 3 вольта на подсветку...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:37
200 баксов замена моста +ещё за мультик. Да действительно буду добивать или отдам на запчасти.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:44
добивай его , а потом сливай по запчастям......
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 11:08
Благодарю за участие и советы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 14:45
Как мне подсказали, управление яркостью подсветки идет не от мулитика, а от моста GO-7400. Это северный мост, оторый грелся, есть тогда смысл заменить его, убив двух зайцев. Приму помощь мне, в этом деле. Естественно с благодарностью.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 14:53
прикольные у тебя подсказчики......если бы на видеочип пришло 19 вольт....то прогрев ему бы точно не помог....и помимо убитого видеочипа ты бы имел еще убитый север........
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 14:56
Значит меня обманули. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 15:49
Ищешь схему и смотришь откуда идет сигнал(чтобы не обманули)....а вообще часто лезут мерять на инверторе сигналы и убивают мульт
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 19:10
На счёт схемы Вы правы. Надо смотреть. Вот и я померять сигналы залез и убил мульт. Ноутбук стоял мёртвым месяца 4. Прочитав про нагрев мостов и возможности запуска, решил попробоват. Да, всё запустилось, перепрошил на всякий пожарный БИОС, установил операционку, но потом отсоеденив кабель питания, экран потух. Выяснилось, что он работает только от питания сети, а от аккамулятора нет, вот и залез померять питающее напряжение. Замеряя +19, щюп соскочил и замкнул на управление яркостью. Может попутно кто объяснит. Почему тухнет подстветка от аккамулятора?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 19:20
в ноуте есть энергосберегающий режим, от батарейки всегда экран при запуске работать будет тусклее чем при питании от сети, если только в БИОСе не изменить эту настройку....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 19:38
Fil 1 писал(а):
Ruzavin писал(а):
но потом отсоеденив кабель питания, экран потух. Выяснилось, что он работает только от питания сети, а от аккамулятора нет, . Может попутно кто объяснит. Почему тухнет подстветка от аккамулятора?
Проблема может быть с лампой подсветки - подсевшая или отгоревший в месте пайки подводящий провод(это в матрице)...при максимальной яркости еще работает или работает с проблемами...при уменьшении яркости у инвертора включается защита и он её отрубает....
как то так :-):
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 19:51
Ruzavin писал(а):
как то так :-):
Во! Может проблемма и в этом. Матрцу ставил новую месяца три она отработала. Невереться, что могла накрыться. Может, что с контактом, нодо проверять. А вот инвертор действительно отключаеться по какой-то пречине. Он от аккамулятора даёт секундное свечение при включении, а потом затухает. Я сперва думал может дело в аккамуляторе, из-за его старости.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 15:41
Если матрица новая, в буквальном смысле, то разбирать ее и проверять провода нет смысла. Если матрица "новая" б/у, тогда подставьте заведомо исправную лампу подсветки и по результатам делайте вывод. Может быть подсела лампа подсветки в матрице и большой ток потребления заставляет срабатывать защиту инвертора, тогда замена на новую. Ну и мультиконтроллер под замену и север.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 20:58
Матрица новая, отработало 3 месяца. Мульт сдесь не причем, яркостью занимается только графика Go7400. Её менять и прейдёться. На инверторе есть переменник, за что он отвечает? Покрутив его, смогу решить проблемму работы лампы при аккомуляторе?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 21:29
По схеме управление яркостью приходит с G72M(go7400) через 0 ом резистор (предохранитель). Неплохо было бы найти его и проверить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 00:46
Если есть оборудование и самому менять, то обойдется дешевле 200 доларов
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:15
Уважаемые. Подскажите, помагите советом. Взял новый GO7400, в фабричной упаковке был. Отдал на перепайку. До этого со старым изображение на матрице было, после перепайки пропало полностью, инвертор тоже не включаеться и не включает лампу подсветки. На внешний монитор выдаёться изображение, а на свой нет. В чём может быть причина? Поялося на пояльной станции, человек говорит, что пропаяно всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:31
Ну.....тут ничего на ум не приходит,кроме как "поменять прокладку между паяльной станцией и материнской платой!" и кроме того степень новости чипа не определяется "фабричной упаковкой"(учитывая что чипы н-видео на палетах поставляются)...если в ленте то это китайсы "позаботились"...., так что делайте выводы на месте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:37
думаю тебе его убили при пайке, или элементы во время снятия чипа снесли на плате и не заметили..... и как сказал Ruzavin ....поменять прокладку между.........
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:43
Переключатель проверьте который включает\выключает экран при открывании\закрывании крышки ноутбука.Может при разборке повредили.Тогда не будет ни подсветки ни изображения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:51
да чет дороговато 200 баков.Или нет???
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:21
Переключатель рабочий, проверил. Сам больше склонен к проблемме с чипом. Нет горантии, что и рабочий взял. Он припаян как-то не ровно. Везде есть зазар ровный и шары видны чётко. А в одном месте с угла как бы придавлен и зазор маленький. Не могло произойти спайки контактов?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3138
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема.
Васин
5474
05 фев 2015, 00:34
Васин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Ноутбук RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4)
в форуме Куплю | Buy
Васин
16 фев 2015, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю живую плату PTB50 PTB50MB VER:0.6 RoverBook Pro 550 wh
slava1981777
08 дек 2015, 21:55
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook pro 550 wh (Ptb50mb ver 0.6) Перевод в режим uma
в форуме Rover
hasan
24 мар 2018, 13:53
