Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
| Автор |
gitas
Заголовок сообщения: Nautilus V570 VHP (LA-3541P Rev:1.0) Не выводит изображение  Добавлено: 31 май 2017, 03:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 21:17 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Имеется только нижняя часть ноутбука. Нет матрицы. Нет родного HDD с системой. Принесли в разборе. Было заявлено - неисправность видеочипа, некорректная прошивка биос. Клиент сообщил, что несколько раз грел чип, тем самым продляя ему жизнь. Но в какой-то момент он перестал реагировать на прогрев, и изображение пропало полностью. Биос был перепрошит дампом с этого форума. По описанию - один-в-один. Видеочип G84-600-A2 был куплен новым, и поменян. Видеокарта дискретная. На данный момент ноутбук включается, но не выводит изображение на внешний монитор. Матрицы, как и говорил - нет, проверить нет возможности. Ноутбук подает признаки того, что он работает. Вставленная флешка в USB - читается. При подсоединении стороннего HDD слышна его работа при загрузке. На кнопку выключения реагирует как на кнопку "Завершение работы" в Виндовс. Проблема только одна - не выводит видео. Пробовал пропаять разъем MXM. Тоже результата не принесло. По замерам на видюхе: Сопротивление на видеоядре 4 ома, на памяти 94 ома. Напряжение на видеоядря 1,2В. На видео-памяти 1,8В
Соответственно тут вариантов несколько, и прошу подсказать как их все отмести или подтвердить: 1. Неисправный новый видеочип (или убит при запайке). Тут ничего не могу гарантировать, кроме того, что паялось на Термопро, температура выше 230гр не была допущена. Сел чип идеально, контролировалось по веб-камере. 2. Проблемы с северным мостом (?) 3. Есть ли в данной материнской плате возможность переделки на UMA, для проверки? 4. Может ли данная материнская плата не выводить видео на внешку пока не загрузится система? Вдруг все нормально, просто не доходит дело до загрузки Винды, и по этому на мониторе пусто.
_________________ Гитарюга
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nautilus V570 VHP (LA-3541P Rev:1.0) Не выводит изображение |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Nautilus V570 VHP (LA-3541P Rev:1.0) Не выводит изображение  Добавлено: 31 май 2017, 08:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Самое разумное - проверить пункт 4 и заставить клиента принести недостающее. А вообще, брать разобранное в ремонт - не самый лучший вариант. Даже с точки зрения гарантии.
Заголовок сообщения: Re: Nautilus V570 VHP (LA-3541P Rev:1.0) Не выводит изображение  Добавлено: 31 май 2017, 10:47 |
В большинстве случаев, нет вычитки EDID - ничего не выводится по LVDS, и даже - не подается питание матрицы. Зачем стараться, если матрица не обнаружена? Поэтому, для успокоения души, и надо с ней проверить. Ну не колхозить же на разъем LVDS EEPROM с EDID от какой-либо матрицы, чтоб проверить движение на LVDS и подачу пиания? Слишком заумно получится.
