Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Nautilus V570 VHP (LA-3541P Rev:1.0) Не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 03:57
Имеется только нижняя часть ноутбука. Нет матрицы. Нет родного HDD с системой. Принесли в разборе.
Было заявлено - неисправность видеочипа, некорректная прошивка биос. Клиент сообщил, что несколько раз грел чип, тем самым продляя ему жизнь. Но в какой-то момент он перестал реагировать на прогрев, и изображение пропало полностью.
Биос был перепрошит дампом с этого форума. По описанию - один-в-один.
Видеочип G84-600-A2 был куплен новым, и поменян. Видеокарта дискретная.
На данный момент ноутбук включается, но не выводит изображение на внешний монитор. Матрицы, как и говорил - нет, проверить нет возможности.
Ноутбук подает признаки того, что он работает. Вставленная флешка в USB - читается. При подсоединении стороннего HDD слышна его работа при загрузке. На кнопку выключения реагирует как на кнопку "Завершение работы" в Виндовс. Проблема только одна - не выводит видео.
Пробовал пропаять разъем MXM. Тоже результата не принесло.
По замерам на видюхе:
Сопротивление на видеоядре 4 ома, на памяти 94 ома.
Напряжение на видеоядря 1,2В. На видео-памяти 1,8В
Соответственно тут вариантов несколько, и прошу подсказать как их все отмести или подтвердить:
1. Неисправный новый видеочип (или убит при запайке). Тут ничего не могу гарантировать, кроме того, что паялось на Термопро, температура выше 230гр не была допущена. Сел чип идеально, контролировалось по веб-камере.
2. Проблемы с северным мостом (?)
3. Есть ли в данной материнской плате возможность переделки на UMA, для проверки?
4. Может ли данная материнская плата не выводить видео на внешку пока не загрузится система? Вдруг все нормально, просто не доходит дело до загрузки Винды, и по этому на мониторе пусто.
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: Nautilus V570 VHP (LA-3541P Rev:1.0) Не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 08:18
Светлая память
Светлая память
Самое разумное - проверить пункт 4 и заставить клиента принести недостающее.
А вообще, брать разобранное в ремонт - не самый лучший вариант. Даже с точки зрения гарантии.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:21
В общем-то так. Да и по заявке: прошить биос и поменять видеочип - с моей стороны все выполнено. Небыло заявлено - починить ноутбук. А именно - поменять и прошить. Вроде как и все. Можно отдавать ))
Хотел просто убедиться, что видеочип живой, ибо покупал то его я (в Партсе), по этому и гарантия с меня.
Если проверять шину lvds, импульсы - какие именно сигналы должны быть активны и в какой момент?
Может я просто осликом проверю - идет ли первичный обмен - попытка вычитать edid матрицы (которой нет). Или без матрицы там ничего не увидеть?
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:47
Светлая память
Светлая память
В большинстве случаев, нет вычитки EDID - ничего не выводится по LVDS, и даже - не подается питание матрицы. Зачем стараться, если матрица не обнаружена?
Поэтому, для успокоения души, и надо с ней проверить.
Ну не колхозить же на разъем LVDS EEPROM с EDID от какой-либо матрицы, чтоб проверить движение на LVDS и подачу пиания? Слишком заумно получится.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:27
Предположил еще один вариант.
Там оказывается не видеокарта а видео-модуль. Его биос в основном биос. Я скачал дамп отсюда, но может же быть и такое, что этот дамп был под видеокарту а не модуль. И тогда мне поможет только дамп с абсолютно такой же комплектации.
К счастью у клиента есть второй такой же ноут, и он сможет скрестить это дело, если вдруг на матрицу изо не пойдет. Начнет с прошивки биос родным дампом (пока не слит, его нет). потом проверит работу данной видеокарты в другом ноуте. Ну и тогда все встанет на свои места, и причина неисправности будет выявлена или устранена.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:21
какая видюха
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus V450 VHP (la-3541p) не могу разобраться с видео
в форуме Rover
FatMike
06 июл 2018, 09:02
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bekko (la-3541p (ls-354)) g84-53
в форуме Rover
Никулин Дмитрий
03 дек 2019, 23:10
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager V514 VHP (RoverBook) Работа без аккумулятора, только от сети
в форуме Rover
deTroya
24 мар 2026, 19:06
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M15 (Pegatron Orion_mb_n18e rev.00) не выводит изображение через HDMI и Mini DP "на столе"
в форуме Dell
Dpo4uJIa
06 окт 2023, 14:43
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу
wi.nikolaev
16
2347
02 ноя 2024, 10:28
wi.nikolaev Перейти к последнему сообщению
