При прошивке новой версии BIOS по инструкции с официального сайта плата один раз перезагрузилась, а на вторую перезагрузку уже нет (биос перепрошивался по инструкции в 2 этапа, вторым этапом была прошивка ME). Программа прошивки отрапортовала, что всё "ok" и всё "done". Но после перезагрузки при старте пищит 4 раза, и кулеры крутятся на полную. Биос перепрошивали, чтобы поменять проц с Sandy Bridge 2100T на Ivy Bridge 3220T. Теперь плата не запускается ни с одним из процессоров (процы рабочие, проверены на другом компьютере).
Чип Биоса маркирован Winbond 25032BVAIG.
Фуллхаусом - бэкапа родного биоса не получилось записать, Ztefudos /o зависала и файл не записывала.
Хочу попробовать прошить в программаторе. Какие у меня варианты, если не запустится после перепрошивки этим новым биосом?
