Текущее время: 27 июн 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 14:54
При прошивке новой версии BIOS по инструкции с официального сайта плата один раз перезагрузилась, а на вторую перезагрузку уже нет (биос перепрошивался по инструкции в 2 этапа, вторым этапом была прошивка ME). Программа прошивки отрапортовала, что всё "ok" и всё "done". Но после перезагрузки при старте пищит 4 раза, и кулеры крутятся на полную. Биос перепрошивали, чтобы поменять проц с Sandy Bridge 2100T на Ivy Bridge 3220T. Теперь плата не запускается ни с одним из процессоров (процы рабочие, проверены на другом компьютере).
Чип Биоса маркирован Winbond 25032BVAIG.
Фуллхаусом - бэкапа родного биоса не получилось записать, Ztefudos /o зависала и файл не записывала.
Хочу попробовать прошить в программаторе. Какие у меня варианты, если не запустится после перепрошивки этим новым биосом?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 15:14
Вы с начала попробуйте и решайте проблемы по мере поступления .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 11:30
Дополнение - обновление. Прошил микросхему Биоса в программаторе (тем же самым файлом новой прошивки). - Плата запустилась :-) Вот х.з., что ей нужно было при обычной прошивке в DOS, но USB-программатор помогает в лечении. Записывал через AsProgrammer 1.4.1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC M880G-ITX WiFi Bios dump
valohadjeday
03 май 2023, 20:21
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Рабочие дампы Zotac Z68
TimeBomb
28 янв 2016, 21:32
TimeBomb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset
в форуме ASRock
Ligalize
7453
01 сен 2014, 09:00
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios EVGA Z68 FTW
abs
06 июн 2020, 18:37
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
