Текущее время: 21 ноя 2024, 13:33
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена rtd2167,поиск аналога. Добавлено: 28 окт 2024, 11:48 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
Проверил мать на работе подрубив монитор и встав на дата и клок. При включении уровень устанавливается в 5 В и идёт обмен сразу,т.е. обмен идёт раньше,чем происходит полная прогрузка матери (индикатор ВГА) и запуска самой микросхемы.
Вспомнил,что есть мать на Атоме.Воткнул шнурок,там уровень изначально порядка 1-2 В,после запуска устанавливается в районе 5 В ,но обмена с монитором нет,а картинка есть. Получается вычитывание данных по шине не всегда обязательно для получения картинки?
jocker
Заголовок сообщения: Re: Замена rtd2167,поиск аналога. Добавлено: 11 ноя 2024, 17:33 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,696.46
Сообщения: 1880 Откуда: Екатеринбург
den2 писал(а): 67 на 66 и не взлетело,кина нет. ну а резисторы то, пробовали ставить - снимать?
