Текущее время: 23 ноя 2026, 04:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена rtd2167,поиск аналога. |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена rtd2167,поиск аналога.  Добавлено: 27 окт 2024, 13:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,128.56
Сообщения: 5164 Откуда: оттуда)
На плате где стоит 2167 - 11 висит вроде,а 28 подтянута к питанию. Перепроверю общение монитора и платы,как понимаю если оно будет,а далее ничего,то микросхеме точно конец. Живая греется при работе до 40-43,эта до 48...думаю по этому уже можно полагать,что ей хана.
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена rtd2167,поиск аналога.  Добавлено: 28 окт 2024, 10:48 |
Проверил мать на работе подрубив монитор и встав на дата и клок. При включении уровень устанавливается в 5 В и идёт обмен сразу,т.е. обмен идёт раньше,чем происходит полная прогрузка матери (индикатор ВГА) и запуска самой микросхемы.
Вспомнил,что есть мать на Атоме.Воткнул шнурок,там уровень изначально порядка 1-2 В,после запуска устанавливается в районе 5 В ,но обмена с монитором нет,а картинка есть. Получается вычитывание данных по шине не всегда обязательно для получения картинки?
jocker
Заголовок сообщения: Re: Замена rtd2167,поиск аналога.  Добавлено: 11 ноя 2024, 16:33 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
den2 писал(а): 67 на 66 и не взлетело,кина нет. ну а резисторы то, пробовали ставить - снимать?
