Текущее время: 21 ноя 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: X79G v 3.01 не работают правые слоты ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:58
Плата Китайская X79G v 3.01 (фото приложу). Левые слоты работают нормально. Если вставить модуль в правый слот (зеленый он основной), то плата не стартует. Данные таковы: процессор и память исправные, сокет в порядке дорожки не повреждены, тестер показывает, что связь процессора и памяти в норме, напряжения все поднимаются. Ресет с памяти снимается, шевеления на S_SMBCLK и S_SMBDATA есть, напряжение на этих линиях3,3в. в общем прошу помощи так как не понимаю что еще может быть.
 Заголовок сообщения: Re: X79G v 3.01 не работают правые слоты ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 23:28
Подкинь другой процессор :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 16:32
Alyes писал(а):
Подкинь другой процессор .
И процессор и память пробовал разную
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:23
А если ставить память по-человечески, в оба зеленых / оба черных, и одинаковую, что получаем?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:07
Приколы про основные зеленые, про основные черные на китайских платах мне известны, пробовал разные варианты установки памяти на этой плате конкретно основные слоты зеленые.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 07:01
Я задал конкретный вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 20:36
Получаем тот же результат
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 06:09
Сокет точно целый? Нет ли царапин по плате? А еще проще купите ддр4 тестер за 1000р.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 14:28
На китайских платах часто бывает не докручено крепление сокета, попробуйте затянуть потуже. Ну и почистите контакты процессора ластиком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0) не работают 3 и 4 слоты
в форуме Gigabyte
nv86rus
19 мар 2015, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5ql pro rev.1.00G не работают 1А и 2А слоты памяти
в форуме Asus
animated99
4128
14 июл 2015, 18:34
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro X9DRI-F не работают слоты около второго CPU
в форуме Intel
dzgaga
08 фев 2018, 02:36
Regard1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты
в форуме ASRock
denitz
12
3697
17 ноя 2019, 18:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты
в форуме MSI
Vadinm1
3507
30 окт 2022, 21:56
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil и гости: 17
