Текущее время: 21 ноя 2024, 16:56
GrGosha
Заголовок сообщения: X79G v 3.01 не работают правые слоты ОЗУ Добавлено: 05 ноя 2024, 19:58 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 227 Откуда: Кстово
Плата Китайская X79G v 3.01 (фото приложу). Левые слоты работают нормально. Если вставить модуль в правый слот (зеленый он основной), то плата не стартует. Данные таковы: процессор и память исправные, сокет в порядке дорожки не повреждены, тестер показывает, что связь процессора и памяти в норме, напряжения все поднимаются. Ресет с памяти снимается, шевеления на S_SMBCLK и S_SMBDATA есть, напряжение на этих линиях3,3в. в общем прошу помощи так как не понимаю что еще может быть.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: X79G v 3.01 не работают правые слоты ОЗУ Добавлено: 06 ноя 2024, 16:32 |
Alyes писал(а): Подкинь другой процессор .
И процессор и память пробовал разную
Заголовок сообщения: Re: X79G v 3.01 не работают правые слоты ОЗУ Добавлено: 06 ноя 2024, 18:23 |
GrGosha писал(а): Если вставить модуль в правый слот (зеленый он основной), то плата не стартует. А если ставить память по-человечески, в оба зеленых / оба черных, и одинаковую, что получаем?
Заголовок сообщения: Re: X79G v 3.01 не работают правые слоты ОЗУ Добавлено: 08 ноя 2024, 07:01 |
Я задал конкретный вопрос.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: X79G v 3.01 не работают правые слоты ОЗУ Добавлено: 08 ноя 2024, 20:36 |
igils писал(а): А если ставить память по-человечески, в оба зеленых / оба черных, и одинаковую, что получаем?
Получаем тот же результат
