Текущее время: 31 окт 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Asrock b450 pro4 непонятки с работой M2 и SATA.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:51
Приветствую.
Поясните мне,так как сам не понимаю,не нашёл инфы....проблема с матерью это или нормальное поведение.
Ситуация такая.
1.Если вставить ЖД в любой из 4 слотов (правая нижняя сторона) и при этом так же вставить m2 устройство в любой из слотов,то ЖД виден в БИОСе и соответственно системе,а М2 нет.
2. Если вынуть ЖД из разъёма (правая нижняя часть платы) и при этом вставить М2 устройство в любой из слотов,то оно видится в БИОСе.
3.Если ЖД воткнуть в отдельностоящие САТА разъёмы (правая сторона платы,примерно середина,над радиатором хаба) и вставить М2 устройство в любой из слотов,то в БИОСе видится и ЖД и М2.
Не нашёл в инструкции карту подключения устройств....помнится на платы Асус в мануале такая имеется.А тут не нашёл и не знаю,что и как.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b450 pro4 непонятки с работой M2 и SATA.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:03
M2_2, SATA3_3 и SATA3_4 - используют общие линии, если используется один из этих интерфейсов, остальные отключаются.
M2_1 (Ultra M.2) - не имеет такого ограничения с SATA3_1–4.
SATA3_A1 и SATA3_A2 - отдельные порты контроллера ASMedia ASM1061.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pr ... hatgpt.com
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 14:18
Да,так и есть....обновил БИОС до 10 версии всё нормализовалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков
в форуме Dell
Dimasik
25
3065
12 дек 2024, 09:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
8430
25 мар 2020, 19:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
5441
21 апр 2020, 01:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 17:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
8455
28 авг 2021, 18:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gemini и гости: 17
