Текущее время: 31 окт 2026, 19:00
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Asrock b450 pro4 непонятки с работой M2 и SATA.  Добавлено: Сегодня, 12:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,122.32
Сообщения: 5105 Откуда: оттуда)
Приветствую. Поясните мне,так как сам не понимаю,не нашёл инфы....проблема с матерью это или нормальное поведение.
Ситуация такая. 1.Если вставить ЖД в любой из 4 слотов (правая нижняя сторона) и при этом так же вставить m2 устройство в любой из слотов,то ЖД виден в БИОСе и соответственно системе,а М2 нет. 2. Если вынуть ЖД из разъёма (правая нижняя часть платы) и при этом вставить М2 устройство в любой из слотов,то оно видится в БИОСе. 3.Если ЖД воткнуть в отдельностоящие САТА разъёмы (правая сторона платы,примерно середина,над радиатором хаба) и вставить М2 устройство в любой из слотов,то в БИОСе видится и ЖД и М2.
Не нашёл в инструкции карту подключения устройств....помнится на платы Асус в мануале такая имеется.А тут не нашёл и не знаю,что и как.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock b450 pro4 непонятки с работой M2 и SATA. |
MoneyBot
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Asrock b450 pro4 непонятки с работой M2 и SATA.  Добавлено: Сегодня, 13:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 415.77
Сообщения: 224 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
M2_2, SATA3_3 и SATA3_4 - используют общие линии, если используется один из этих интерфейсов, остальные отключаются. M2_1 (Ultra M.2) - не имеет такого ограничения с SATA3_1–4. SATA3_A1 и SATA3_A2 - отдельные порты контроллера ASMedia ASM1061. https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pr ... hatgpt.com
