Текущее время: 26 июн 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Apple imac A1311
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:15
Доброго времени, проблема с этим девайсом следующая: Привключении, доходит до рабочего стола и тухнет, судя по всему приходит сигнал на отключение питания с одного из термодатчиков, но вот с какого именно не понятно, грешил на видюху, но увы точно такой же нет для проверки. В так называемом безопасном режиме, работает нормально, как я понимаю в этом режиме все термодатчики отключены и система охлаждения работает на максимуме. Это именно безопасный режим аппаратного обеспечения, а не программного! Схему найти не могу, может быть кто сталкивался с такой проблемой? Я могу только предположить, что вышел из строя один из датчиков на материнской плате, неисправная видеокарта. Замерил сопротивление термодатчиков (процессор, привод, видеокарта) все звонятся только в одну сторону , как и должно быть, так как они диодного типа, в обычном режиме напряжение на контактах сенсора от 0,12В и постоянно растёт до 0,21 потом он отключается, в безопасном режиме напряжение на разъёмах термодатчиков постоянно 0,21 и не меняется, может ли это быть проблема в контроллере обработки сигналов с датчиков?
Если кто сталкивался посоветуйте куда смотреть. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Apple imac A1311
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 11:44
установите "хакинтош" и посмотрите. если отключение будет тогда проблема с железом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:25
Это крякнутый MacOS?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:38
Там 100% аппаратная неисправность, вопрос, как её устранить и куда копать в первую очередь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6771
10 окт 2017, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8656
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple I mac A1311 (A1311) 216-0729051 to 216-077000
в форуме Apple
bokin021
02 мар 2019, 14:49
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9413
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
