Доброго времени, проблема с этим девайсом следующая: Привключении, доходит до рабочего стола и тухнет, судя по всему приходит сигнал на отключение питания с одного из термодатчиков, но вот с какого именно не понятно, грешил на видюху, но увы точно такой же нет для проверки. В так называемом безопасном режиме, работает нормально, как я понимаю в этом режиме все термодатчики отключены и система охлаждения работает на максимуме. Это именно безопасный режим аппаратного обеспечения, а не программного! Схему найти не могу, может быть кто сталкивался с такой проблемой? Я могу только предположить, что вышел из строя один из датчиков на материнской плате, неисправная видеокарта. Замерил сопротивление термодатчиков (процессор, привод, видеокарта) все звонятся только в одну сторону , как и должно быть, так как они диодного типа, в обычном режиме напряжение на контактах сенсора от 0,12В и постоянно растёт до 0,21 потом он отключается, в безопасном режиме напряжение на разъёмах термодатчиков постоянно 0,21 и не меняется, может ли это быть проблема в контроллере обработки сигналов с датчиков?
Если кто сталкивался посоветуйте куда смотреть.
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
