Текущее время: 21 ноя 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 02:11
Предупреждения: -1
Никак не могу найти прошивку для этой материнки, нашёл только у китайцев но не могу скачать, какие то вопросы или тесты на китайском ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:44
Искать, в каких моделях стояла (или прочитать с оригинального корпуса), и по названию модели смотреть у производителя компьютера.
Только, скорее всего, там будет апдейт. Хотя, при наличии бэкапа, слитого с платы - это не является проблемой.
Только вот сомневаюсь, что проблема в прошивке.
Сообщение не в тему
Что за мода пошла - накупили все программаторов, и первым делом биос шьют? Где взять волшебные прошивки, чтоб лечили все неисправности?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 13:39
Предупреждения: -1
Спасибо за ваш отзыв и совет, но дело в том что у меня только сама материнка, без корпуса да и https://www.google.ru/search?q=p755&newwindow=1&client=opera&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiNr9OGmOLSAhXEXBQKHce4BJ8QsAQIYQ&biw=1366&bih=660#newwindow=1&tbm=isch&q=HP+PRO+3380+MT&*&imgrc=MVaAD-6CFGRKvM: я определил без проблем HP PRO 3380 MT или что то похожий, точно не помню, такая же материнка была на нём а про биос ничего, этот вариант тоже не помог, уверен, вернее должен первым делом дамп биоса найти, потому что флеш на 8мб просто не читается программатором (а программатор то у меня давно, а не из-за моды)), битый...
Заранее благодарю !
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 18:46
Даже если прошивка битая, а программатор нормально определяет микросхему, он, программаптор, должен вычитать ее содержимое. Ибо программаторы не на столько интелектуальные, что могут определять, битая прошивка или нет.
Их дело телячье - прочитать и сохранить.
Поиск мне говорит, что плата для HP 3330MT, 3380MT. Но для HP 3330MT на оф. сайте есть полноценная прошивка, и она - 4Мб.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 19:38
Предупреждения: -1
Там программатор микросхему не может определит а на счет HP 3330MT я не знал, попробую, благодарю !
---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ----------
8mb 25q064a (MICRON) То что на материнке была
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 20:18
Может быть, имеет смысл на другом программаторе попробовать?
Программатор не назван, флешка на 1,8в - тот же TL866 без адаптера 3,3в -> 1,8в может ее не определять, и требуется выбирать микросхему вручную.
Естественно, все пробования с другими прошивками - в другую флеш, тоже 1,8 вольтовую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
goscha0104
24 янв 2019, 12:59
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp h-joshua-h61-uatx как подружить с видеокартой?
в форуме HP
Liqwy
02 май 2019, 13:46
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-joshua-h61-uatx
Dimasik.XMAO
26 янв 2016, 23:13
sslavav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino-h61-uatx 3.10
в форуме Foxconn
ayad
23 фев 2016, 09:09
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал сопротивления h-joshua-h61-uatx (HP p6-2354er)
в форуме HP
ddiamond1983
27 июл 2016, 21:24
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
