Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00  Добавлено: 19 мар 2017, 11:44 |
Искать, в каких моделях стояла (или прочитать с оригинального корпуса), и по названию модели смотреть у производителя компьютера. Только, скорее всего, там будет апдейт. Хотя, при наличии бэкапа, слитого с платы - это не является проблемой. Только вот сомневаюсь, что проблема в прошивке. Сообщение не в тему Что за мода пошла - накупили все программаторов, и первым делом биос шьют? Где взять волшебные прошивки, чтоб лечили все неисправности?
webmaster
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00  Добавлено: 19 мар 2017, 12:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 65 Откуда: Баку Предупреждения: -1
Спасибо за ваш отзыв и совет, но дело в том что у меня только сама материнка, без корпуса да и https://www.google.ru/search?q=p755&newwindow=1&client=opera&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiNr9OGmOLSAhXEXBQKHce4BJ8QsAQIYQ&biw=1366&bih=660#newwindow=1&tbm=isch&q=HP+PRO+3380+MT&*&imgrc=MVaAD-6CFGRKvM: я определил без проблем HP PRO 3380 MT или что то похожий, точно не помню, такая же материнка была на нём а про биос ничего, этот вариант тоже не помог, уверен, вернее должен первым делом дамп биоса найти, потому что флеш на 8мб просто не читается программатором (а программатор то у меня давно, а не из-за моды)), битый... Заранее благодарю !
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00  Добавлено: 19 мар 2017, 17:46 |
Даже если прошивка битая, а программатор нормально определяет микросхему, он, программаптор, должен вычитать ее содержимое. Ибо программаторы не на столько интелектуальные, что могут определять, битая прошивка или нет. Их дело телячье - прочитать и сохранить. Поиск мне говорит, что плата для HP 3330MT, 3380MT. Но для HP 3330MT на оф. сайте есть полноценная прошивка, и она - 4Мб.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00 [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 мар 2017, 19:18 |
webmaster писал(а): Там программатор микросхему не может определит Может быть, имеет смысл на другом программаторе попробовать? Программатор не назван, флешка на 1,8в - тот же TL866 без адаптера 3,3в -> 1,8в может ее не определять, и требуется выбирать микросхему вручную. Естественно, все пробования с другими прошивками - в другую флеш, тоже 1,8 вольтовую.
