Текущее время: 23 май 2024, 07:43
winged1353
Заголовок сообщения: Wincor Nixdorf Beetle M2+, мать G41, включается и молчит Добавлено: 04 июн 2017, 13:39 |
Сообщения: 8 Откуда: moscow
Друзья подскажите. Есть сабжевая мамка, довольно специфическая. Стоят такие в одноименных компах, которые используются как торговое оборудование. По сути обычный системник с минимальной конфигурацией, только есть доп питание на ЮСБ(12В, 24В), 6 ком портов, выход на д.я. и ККТ. (сокет 775, мульт- IT 8783А, юг- ICH7) В общем после нажатия на кнопку, мать стартует, но дальше дело не идет. Первое исключил биос- махнул микрухи с рабочим донором. Пост карта моя сюда не залезла. Вспомнил про лайфхак одного умельца с ютюба, подпоялся светодиодом- обмена нет. Проверил питание. На проце тишина. Остальное напряжения позже тоже посмотрел, нет только на ЦП (VCORE). Ну настроение мое улучшилось, тем более что система питания тут, как мне показалась, достаточно примитивная, а запчасти можно посдувать с донора. Проверил полевики. Засомневался из-за одного, выпаял, проверил все норм, на всяк поменял. Ничего не изменилось. Шим тут стоит 8-ми ножечная RT9214. Заменил не глядя- питания по прежнему нет. Стал разбираться. Сигналы на обвязке микрухи все вроде как на картинке. Это и смутило. В даташите на типовой схеме подключения сигнал FB берется с напряжения на выходе, там где у меня 0.07В. Тут же, непонятно откуда, на нем висит 0,8В. Откуда они приходят, понять так и не смог, хотя очень тщательно искал путем прозвонки. Даже пробывал найти похожую схему с такой же шим. Нашел бордвью на какую то старушку. Смотрел-смотрел, че то мерил, гуглил, в итоге вообще запутался. В остальном по сигналам: boot-12В; OPS- ~1В; Ugate, Lgate, Phase -что то показывает, но осцила дома нет, поэтому хз. На рабочей померил, все тоже самое. Если запускать без проца, то напряжение 1,5В. С процессором показывает какие сотые вольта. Да и сам камень без радиатора минут за пять еле-еле теплый становиться. Ах, да, проц проверил на рабочей матери... даже несколько раз.) Ребят, что я упустил? Кто в нашем случае управляет напряжением, а следовательно и этой шим? Драйверов на плате я не увидел. Тот что был - ISL6333B, но он имхо к ней не относится. Немного подумав заменил и его.)
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Wincor Nixdorf Beetle M2+, мать G41, включается и молчит Добавлено: 05 июн 2017, 02:47 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
winged1353 писал(а): Друзья подскажите. Есть сабжевая мамка, довольно специфическая. Стоят такие в одноименных компах, которые используются как торговое оборудование. По сути обычный системник с минимальной конфигурацией, только есть доп питание на ЮСБ(12В, 24В), 6 ком портов, выход на д.я. и ККТ. (сокет 775, мульт- IT 8783А, юг- ICH7) В общем после нажатия на кнопку, мать стартует, но дальше дело не идет. Первое исключил биос- махнул микрухи с рабочим донором. Пост карта моя сюда не залезла. Вспомнил про лайфхак одного умельца с ютюба, подпоялся светодиодом- обмена нет. Проверил питание. На проце тишина. Остальное напряжения позже тоже посмотрел, нет только на ЦП (VCORE). Ну настроение мое улучшилось, тем более что система питания тут, как мне показалась, достаточно примитивная, а запчасти можно посдувать с донора. Проверил полевики. Засомневался из-за одного, выпаял, проверил все норм, на всяк поменял. Ничего не изменилось. Шим тут стоит 8-ми ножечная RT9214. Заменил не глядя- питания по прежнему нет. Стал разбираться. Сигналы на обвязке микрухи все вроде как на картинке. Это и смутило. В даташите на типовой схеме подключения сигнал FB берется с напряжения на выходе, там где у меня 0.07В. Тут же, непонятно откуда, на нем висит 0,8В. Откуда они приходят, понять так и не смог, хотя очень тщательно искал путем прозвонки. Даже пробывал найти похожую схему с такой же шим. Нашел бордвью на какую то старушку. Смотрел-смотрел, че то мерил, гуглил, в итоге вообще запутался. В остальном по сигналам: boot-12В; OPS- ~1В; Ugate, Lgate, Phase -что то показывает, но осцила дома нет, поэтому хз. На рабочей померил, все тоже самое. Если запускать без проца, то напряжение 1,5В. С процессором показывает какие сотые вольта. Да и сам камень без радиатора минут за пять еле-еле теплый становиться. Ах, да, проц проверил на рабочей матери... даже несколько раз.) Ребят, что я упустил? Кто в нашем случае управляет напряжением, а следовательно и этой шим? Драйверов на плате я не увидел. Тот что был - ISL6333B, но он имхо к ней не относится. Немного подумав заменил и его.) Странно что биос молчит. Мульт все нужное выдает?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
