Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Wincor Nixdorf Beetle M2+, мать G41, включается и молчит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:39
Друзья подскажите. Есть сабжевая мамка, довольно специфическая. Стоят такие в одноименных компах, которые используются как торговое оборудование. По сути обычный системник с минимальной конфигурацией, только есть доп питание на ЮСБ(12В, 24В), 6 ком портов, выход на д.я. и ККТ. (сокет 775, мульт- IT 8783А, юг- ICH7)
В общем после нажатия на кнопку, мать стартует, но дальше дело не идет. Первое исключил биос- махнул микрухи с рабочим донором. Пост карта моя сюда не залезла. Вспомнил про лайфхак одного умельца с ютюба, подпоялся светодиодом- обмена нет.
Проверил питание. На проце тишина. Остальное напряжения позже тоже посмотрел, нет только на ЦП (VCORE). Ну настроение мое улучшилось, тем более что система питания тут, как мне показалась, достаточно примитивная, а запчасти можно посдувать с донора. Проверил полевики. Засомневался из-за одного, выпаял, проверил все норм, на всяк поменял. Ничего не изменилось. Шим тут стоит 8-ми ножечная RT9214. Заменил не глядя- питания по прежнему нет. Стал разбираться. Сигналы на обвязке микрухи все вроде как на картинке. Это и смутило. В даташите на типовой схеме подключения сигнал FB берется с напряжения на выходе, там где у меня 0.07В. Тут же, непонятно откуда, на нем висит 0,8В. Откуда они приходят, понять так и не смог, хотя очень тщательно искал путем прозвонки. Даже пробывал найти похожую схему с такой же шим. Нашел бордвью на какую то старушку. Смотрел-смотрел, че то мерил, гуглил, в итоге вообще запутался. В остальном по сигналам: boot-12В; OPS- ~1В; Ugate, Lgate, Phase -что то показывает, но осцила дома нет, поэтому хз. На рабочей померил, все тоже самое.
Если запускать без проца, то напряжение 1,5В. С процессором показывает какие сотые вольта. Да и сам камень без радиатора минут за пять еле-еле теплый становиться. Ах, да, проц проверил на рабочей матери... даже несколько раз.)
Ребят, что я упустил? Кто в нашем случае управляет напряжением, а следовательно и этой шим? Драйверов на плате я не увидел. Тот что был - ISL6333B, но он имхо к ней не относится. Немного подумав заменил и его.)
 Заголовок сообщения: Re: Wincor Nixdorf Beetle M2+, мать G41, включается и молчит
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 01:47
Странно что биос молчит. Мульт все нужное выдает?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 07:28
Вообще-то ISL6333B и есть ШИМ питания процессора.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:08
питания процессора не будет пока в память биос не вычитан, было много плат с проблемами питания памяти и которые не поднимали питания процессора, если мать на г41 то там еще любит подыхать юг, зачастую комплектуется 82801GB
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:41
Проковырялся с ней сегодня... Юг там действительно 82801GB. Сигнала RSMRST# нет. Обмена нет. Мыслей тоже нет. Все упирается в замену моста. Менять мне его нечем. Увы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать от системника банкомата wincor nixdorf не запускается.
Torres_1_
09 мар 2022, 06:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wincor Nixdorf L2-V1.1 помогите опознать элемент
username23
09 дек 2020, 17:16
username23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен рабочий биос для Wincor Nixdorf L2-v1.0
Nurzone
30 дек 2024, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Beetle MIII пищит бузер
Rostyk.07
12
4500
11 окт 2019, 15:14
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beetle MIII автостарт
Rostyk.07
15 окт 2019, 16:17
