Текущее время: 17 июн 2024, 09:28
Анатолий 1743
Заголовок сообщения: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 27 ноя 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 01:03 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 16 Откуда: Беларусь, Поставы
Добрый день, столкнулся с интересной проблемой при попытке провести апгрейд компьютера, вообщем рассказываю по порядку: был компьютер на материнской плате гигабайт ga56s-3b, сокет АМ2, процессор AMD atlon 64 x2 (c разлоченным третьим ядром), память DDR2 2 планки хьюникс по 2 Гб, видеокарта Palit GTX 640 2gb, БП чифтек 350 ват . Захотелось мне провести апгрейд-поставить материнку biostar n68s3b c am3 сокетом и DDR3 памятью (мать была куплена на запчасти и в последствии восстановлена (вылетел один из транзисторов в питании проца)) память ноутбучная DDR3 в китайском переходнике (заранее было проверенно что мать с такой памятью нормально работает) собрал, запуск, черный экран, биос пискнул что все хорошо, переключился на встроенное видео изображение есть запуск успешный. Начал копать почему не работает видеокарта попереключал настройки биоса в разных вариациях никакого эффекта это не принесло. Решил что не исправен чипсет и из за него "отвалился" PSI-E разьем, собрал на старой материнке как было и опа такая же канитель там встроенного видео нету поэтому биос верещит что не исправна видеокарта (1 длинный 2или3 коротких-не могу толком услышать писк не четкий) начали появляться подозрения что той матерью убил видюху-взял другую(какой то Palit на 512мб) ставлю тоже самое. Достал еще 2 материнки GeForse100PM-M2 V2.0 сокет AM2 и старенький ASRock еще на 775 сокете с четвертым пнем, начал тестить на джифорсе такая же история как и с биостаром-работает только встроенное видео а карту не видит, а вот на "пеньке" запустились обе видеокарты.
Так вот теперь большой вопрос что же это твориться такое если по отдельность компоненты исправны а вместе работать не хотят. p.s. Забыл упомянуть что процы так же менял: еще один атлон 64 под AM3 сокет (но он и на AM2 работает норм) и одноядерный Sempron. Биос до дефолтных настроек так же сбрасывал.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 29 ноя 2017, 00:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Анатолий 1743 писал(а): который имеется в виду на матери Попробуйте обновить биос на материнке до последней версии...
Анатолий 1743
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 29 ноя 2017, 01:12 |
Чудеса продолжаются: заволок сегодня свою первую материнку (которая изначально стояла в компе) на работу воткнул в нее диагностическую-полумертвую видеокарту и вот прикол мать нормально стартанула-изображение есть. Проверил еще на двух видеокартах (x800GTO 256mb и GT630 1gb) везде старт нормальный. Взял х800 домой проверил на "биостаре" так же успешный запуск-Palit на ней по прежнему не стартует. Становиться понятно что с видеокартами что то не так но вот что именно я не как не пойму (почему они на одной матери работают а на других нет шины вроде одинаковые PSI-E x16)??? Может кто не будь что то подскажет, у меня уже варианты закончились.
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 29 ноя 2017, 10:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Анатолий 1743 писал(а): шины вроде одинаковые PSI-E x16)??? А 16 ли? Проверьте это дело, запустив карточки на интеловской плате. Не очень оно на nVidia запускается, если часть линий отвалилось.
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 29 ноя 2017, 22:46 |
Анатолий 1743 писал(а): Или я что то недопонял??? Видимо. Я не про заявленные характеристики, а про то, как оно в реальности происходит. Той же GPU-Z посмотреть, в каком режиме работают карты.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 29 ноя 2017, 23:00 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
igils писал(а): Не очень оно на nVidia запускается, если часть линий отвалилось. Или конденсаторы на видеокарте в районе PCI-E сбили...
_________________ Знаю закон Ома.
Анатолий 1743
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 01 дек 2017, 00:34 |
igils писал(а): Видимо. Я не про заявленные характеристики, а про то, как оно в реальности происходит. Той же GPU-Z посмотреть, в каком режиме работают карты.
вот теперь понял, установлю систему-проверю, потом выложу результаты
Анатолий 1743
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 04 дек 2017, 22:39 |
stasdenis писал(а): Или конденсаторы на видеокарте в районе PCI-E сбили... не, кондеры все наместе
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 06 дек 2017, 01:35 |
Не с процессорами - с наборами системной логики, про что я и говорил выше - платы на nVidia не любят запускаться с полуубитыми видеокартами. Даже если карты полностью исправные, а банально снесены на них конденсаторы по PCI-Ex шине.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 06 дек 2017, 14:32 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Анатолий 1743 писал(а): GPU-Z выдал "интерфейс шины- PSIe-x16 3.0 @ x4 1.1 Ну вот видно же, что видеокарта полумертвая.
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 07 дек 2017, 09:23 |
Может питание на PCI-E слот не приходит?
Анатолий 1743
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 07 дек 2017, 21:19 |
MSF113 писал(а): Может питание на PCI-E слот не приходит? другие видеокарты работают нормально на тех же материнских платах. ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 секунд: ---------- Анатолий 1743 писал(а): Может питание на PCI-E слот не приходит? сейчас на компьютере установлена видеокарта ZOTAC 9600 GT AMP! Edition работает нормально GPU-Z выдает PSI-e 16 1.1 @ 16 1.1 (причем работает на матери биостар после установки на которую перестала работать gt640)
Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера Добавлено: 08 дек 2017, 08:51 |
Я же все выше расписал. Карточка у вас подыхает, и проявилось это в отвале шины PCI-Ex. Платам на intel это может быть безразлично, пока можно работать в каком-то режиме (16x-8x-4x-1x). Платы на nVidia к этому относятся критично - карта 16x - не работает хоть одна линия, будет ругаться на ошибку видеокарты. Проверить целостность конденсаторов по линиям PCI-Ex на самой карте вдоль контактов разъема, целые - прозвонить линии со стороны чипа относительно земли, должны все показывать одинаково. И успокоиться на этом.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Память DDR 1 для компьютера
maxr1979 |
10 |
4270 |
29 янв 2015, 17:12
maxr1979
Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes |
1 |
1918 |
27 июл 2015, 09:43
rst #
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat |
35 |
24182 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
Samsung I8350 заряжается только от компьютера
в форуме Samsung
globus |
7 |
9087 |
14 авг 2017, 12:47
Piercedtoys
Оперативная память для компьютера
АлександрКлинцы |
0 |
1984 |
10 фев 2016, 15:46
АлександрКлинцы
