Текущее время: 10 ноя 2026, 02:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: не удачный апгрейд компьютера
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 22:04
Добрый день, столкнулся с интересной проблемой при попытке провести апгрейд компьютера, вообщем рассказываю по порядку: был компьютер на материнской плате гигабайт ga56s-3b, сокет АМ2, процессор AMD atlon 64 x2 (c разлоченным третьим ядром), память DDR2 2 планки хьюникс по 2 Гб, видеокарта Palit GTX 640 2gb, БП чифтек 350 ват . Захотелось мне провести апгрейд-поставить материнку biostar n68s3b c am3 сокетом и DDR3 памятью (мать была куплена на запчасти и в последствии восстановлена (вылетел один из транзисторов в питании проца)) память ноутбучная DDR3 в китайском переходнике (заранее было проверенно что мать с такой памятью нормально работает) собрал, запуск, черный экран, биос пискнул что все хорошо, переключился на встроенное видео изображение есть запуск успешный. Начал копать почему не работает видеокарта попереключал настройки биоса в разных вариациях никакого эффекта это не принесло.
Решил что не исправен чипсет и из за него "отвалился" PSI-E разьем, собрал на старой материнке как было и опа такая же канитель там встроенного видео нету поэтому биос верещит что не исправна видеокарта (1 длинный 2или3 коротких-не могу толком услышать писк не четкий) начали появляться подозрения что той матерью убил видюху-взял другую(какой то Palit на 512мб) ставлю тоже самое.
Достал еще 2 материнки GeForse100PM-M2 V2.0 сокет AM2 и старенький ASRock еще на 775 сокете с четвертым пнем, начал тестить на джифорсе такая же история как и с биостаром-работает только встроенное видео а карту не видит, а вот на "пеньке" запустились обе видеокарты.
Так вот теперь большой вопрос что же это твориться такое если по отдельность компоненты исправны а вместе работать не хотят.
p.s. Забыл упомянуть что процы так же менял: еще один атлон 64 под AM3 сокет (но он и на AM2 работает норм) и одноядерный Sempron. Биос до дефолтных настроек так же сбрасывал.
 Заголовок сообщения: Re: не удачный апгрейд компьютера
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 06:16
Смотреть, может где обрыв дорожек на плате, почистить контакты, посмотреть, что есть по сигналам на слоте. Вставить видюху поплотнее. Биос прошить.
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 09:19
блок питания поменяйте, желательно на чуть помощнее... ну и тонкой полоской стирательной резинки советской почистить разъёмы пси-е и контакты на видюхах тоже не помешает
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:06
Пробовал я чистить контакты, "передергивать" видеокарту ноль реакции....
Биос только шить еще не пробовал (а собственно который имеется в виду на матери или на видеокарте???)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:26
Светлая память
Светлая память
Попробуйте обновить биос на материнке до последней версии...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 00:12
Чудеса продолжаются: заволок сегодня свою первую материнку (которая изначально стояла в компе) на работу воткнул в нее диагностическую-полумертвую видеокарту и вот прикол мать нормально стартанула-изображение есть.
Проверил еще на двух видеокартах (x800GTO 256mb и GT630 1gb) везде старт нормальный.
Взял х800 домой проверил на "биостаре" так же успешный запуск-Palit на ней по прежнему не стартует.
Становиться понятно что с видеокартами что то не так но вот что именно я не как не пойму (почему они на одной матери работают а на других нет шины вроде одинаковые PSI-E x16)???
Может кто не будь что то подскажет, у меня уже варианты закончились. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:04
Светлая память
Светлая память
А 16 ли? Проверьте это дело, запустив карточки на интеловской плате.
Не очень оно на nVidia запускается, если часть линий отвалилось.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:24
на материнках (ASRock, biostar, Gigabyte) везде x16, на видеокарте
Интерфейс PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) Или я что то недопонял???
Завтра на работе попробую ее еще потыкать в разные платы и заодно померить какие сигналы там есть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:46
Светлая память
Светлая память
Видимо. Я не про заявленные характеристики, а про то, как оно в реальности происходит.
Той же GPU-Z посмотреть, в каком режиме работают карты.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 22:00
Или конденсаторы на видеокарте в районе PCI-E сбили...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:34
вот теперь понял, установлю систему-проверю, потом выложу результаты
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:39
не, кондеры все наместе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:11
Итак продолжим:
приперли мне сегодня комп (залманавская сборка матьASRock b85m, проц Intel pentium G3420, БП залман 500W, ОЗУ 4 гб хьюникс)(у них видюха приказала долго жить)
воткнул в него свою видеокарту-нормально запустилась, погонял ее FurMark-ом + GPU-Z - стабильно работает без лагов, артефактов и прочего из чего следует вывод что видеокарта нормально работает с процессорами INTEL и напрочь отказывается работать с AMD- хотя раньше работала.
P.S. GPU-Z выдал "интерфейс шины- PSIe-x16 3.0 @ x4 1.1" если я правильно его понял то поддержка х16 но работает как х4.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:35
Светлая память
Светлая память
Не с процессорами - с наборами системной логики, про что я и говорил выше - платы на nVidia не любят запускаться с полуубитыми видеокартами. Даже если карты полностью исправные, а банально снесены на них конденсаторы по PCI-Ex шине.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:32
Ну вот видно же, что видеокарта полумертвая.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:54
Ок, а теперь если можно, объясните тупому можно ли это починить а если можно то как?
Керамические конденсаторы все на месте, не знаю есть ли смысл их отпаивать и проверять ESR-метром (как то я не встречал что бы керамика "умирала" по крайне мере в линиях передачи данных)???
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 08:23
Светлая память
Светлая память
Может питание на PCI-E слот не приходит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:19
другие видеокарты работают нормально на тех же материнских платах.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 секунд: ----------
сейчас на компьютере установлена видеокарта ZOTAC 9600 GT AMP! Edition работает нормально GPU-Z выдает PSI-e 16 1.1 @ 16 1.1 (причем работает на матери биостар после установки на которую перестала работать gt640)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 07:51
Светлая память
Светлая память
Я же все выше расписал.
Карточка у вас подыхает, и проявилось это в отвале шины PCI-Ex.
Платам на intel это может быть безразлично, пока можно работать в каком-то режиме (16x-8x-4x-1x).
Платы на nVidia к этому относятся критично - карта 16x - не работает хоть одна линия, будет ругаться на ошибку видеокарты.
Проверить целостность конденсаторов по линиям PCI-Ex на самой карте вдоль контактов разъема, целые - прозвонить линии со стороны чипа относительно земли, должны все показывать одинаково. И успокоиться на этом.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:02
Еще один вопрос "на засыпку": по результатам прозвонки выяснилось что линии по стороне с конденсаторами имеют примерно одинаковое сопротивление +- 10-20 Ом а с той стороны где линии идут напрямую в ГПУ там МОм-ы относительно земли причем разница существенная на одной 25 МОм на другой 80 МОм и так далее. И о чем это говорит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера.
help-mi
22
7052
28 июн 2017, 21:31
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5s заряжается только от компьютера
в форуме Apple
r51531
04 окт 2017, 10:01
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика и ремонт компьютера. Ищу мастера
Dm_Kot
14 фев 2018, 01:11
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет
в форуме Samsung
vyubileyn
19
8430
29 мар 2020, 18:15
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера
rumbila
18
15168
28 янв 2021, 10:58
rumbila Перейти к последнему сообщению
