Текущее время: 22 ноя 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Не работают SATA порты на плате PEGATRON
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:11
Здравствуйте, завалялась платка PEGATRON M2N78-LA rev:c01 не один SATA порт не работает, хотелось-бы починить, но каких-то особых знаний нет... есть кое какие базовые знания полупроводниковых элементов и поверхностные знания о тригерах и логике микросхем, руки прямые, паять умею, измерительный инструмент только - мультиметр, пользоваться умею, однажды чинил ноутбук, по напутствию мастера с какого-то форума по ремонту ноутбуков, он мне писал с чего начать, какое напряжение, на каких выводах, каких чипов должно быть и т.п. починить получилось за три дня, надеюсь на Вашу помощь, схемы платы не нашел чипсет NVIDIA GF8100Р-А-А2 снял с него радиатор, термопаста давно высохла, вокруг него на плате еле заметное потемнение, с обратной стороны платы тоже самое, в BIOS заходит нормально, пытался менять параметры SATA либо сбрасывать на дефолт, толку не какого, на плате есть IDE разьем но его я не проверял, так как не чем, на днях возьму старенький IDE хард или привод и посмотрю работает ли он.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают SATA порты на плате PEGATRON
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:08
Меняйте северо-юго мост.
Или хотя-бы делайте ребол.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:48
Для начинающего лучше купить SATA PCIe карту. Без опыта и нормального оборудования велик шанс окончательно добить плату.
Схема тут не нужна. Сигналы SATA идут через керамику прямиком в юг. Проверьте кондеры на предмет кз и прошейте биос. Если не поможет -- останется только замена юга.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:09
Tektronix писал(а):
и прошейте биос
С прошивкой БИОС хорошая шутка))) Посмотрел на форумах, под эти мамки, под разные ревизии прошивки днем с огнем не найти, люди дампят БИОС с доноров, передают друг другу на форумах и есть всего 2-3 более менее адекватных дампа, но под мою ревизию они не подходят...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не работают SATA порты
kot0065
7279
19 дек 2015, 16:48
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Не работают SATA порты
lnikon
2119
14 июн 2016, 10:03
lnikon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X79-Turbo v1.01 Не работают порты SATA.
Shustriy
01 дек 2020, 12:10
Shustriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На материнской плате asus p5k se не работают usb порты , встроенная сетевая и звуковая карта.
в форуме Asus
Sherzod 9785
23 июн 2022, 15:13
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
