Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры который находится в хабе c206. хаб снимал и ставил, думал где то возможно не контакт. мульт SCH-5636 (даташит во вложении)
SCH5636-Microchip.zip
вижу аналоговый вход для датчиков 43-46 ноги,там все ок, еще один есть в самом мульте с ним тоже все хорошо, как мульт вычитывает датчик из хаба по шине smbus? если да то как проверить связь с хабом и отдает хаб еще что то по этой шине мульту? схемы на плату нет.
