Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:57
Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры который находится в хабе c206. хаб снимал и ставил, думал где то возможно не контакт. мульт SCH-5636 (даташит во вложении)
SCH5636-Microchip.zip
вижу аналоговый вход для датчиков 43-46 ноги,там все ок, еще один есть в самом мульте с ним тоже все хорошо, как мульт вычитывает датчик из хаба по шине smbus? если да то как проверить связь с хабом и отдает хаб еще что то по этой шине мульту? схемы на плату нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Geek V975 Отвал от матери контакт датчика температуры батареи.
в форуме ZTE
ami711
4739
21 янв 2018, 19:11
ami711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
dubmankey14
27 ноя 2018, 13:42
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023) Не температуры от датчика Logic Board
в форуме Apple
klokol
30 дек 2019, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
shackih
16
4120
23 апр 2020, 21:28
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
TheAnd093
19 июн 2023, 10:16
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
