Текущее время: 21 ноя 2024, 15:44
den2
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? Добавлено: 03 фев 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему т.е. если идут артефакты со встройки то это хаб может быть виновником,при условии,что проц меняли?
den2
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? Добавлено: 03 фев 2020, 23:06 |
RsMСообщение не в тему больше грешу пока не знаю что )) проц имеется,но вставлять лень.А на хабе подобие радиатора стоит. Хабы Z87 у меня и H55 у знакомого. У меня красные полосы на чёрном фоне хорошо видны, у него артефакты на картинке. и по теме получается,что старые процессоры питаются от своей линии,а новые через встроенный контроллер от линии ядер? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- хотя это может для 1150,так как на 1151 всёж есть отдельная фаза GFX.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? Добавлено: 03 фев 2020, 23:52 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 682.66
Сообщения: 617 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Модераторы заранее извиняюсь если тема не соответствует критериям, но на счет встроенное видое хотел узнать поподробнее. Есть плата ASRock B85M PRO4 rev: G/A 1.05. Не работает встроенное видео. Все ресеты сняты. Без видеокарты тишина. А с видеокартой картинка есть только с процессором Pentium G3240 и ниже, но через 15-20 мин плата сама вырубается. А вот с і3 2130 и выше не работает вообще. Температура хаба 30-35 градусов (как у исправных материнок). Биос шил разными версиями. На материнке нет механических повреждений. Может плохая пайка шаров под хабом (это же ASRock), предполагаю если перекатать хаб. Но все же, у меня мало знаний, из за этого на счет этого спрашиваю у профи, может кто то сталкивался с подобным случаем и зря не мучать дохлый хаб. Прошу Вас всех рассказать про другие моменты про хаб. Даташит на чипсет есть. Но мне усвоить трудновато (ну бывает что не понимаю сразу). Услышать бы доступными словами. Нашими родными.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? Добавлено: 04 фев 2020, 02:32 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 519.08
Сообщения: 370 Откуда: Ивано-Франковск
Zhanbolat писал(а): ASRock B85M PRO4 Zhanbolat писал(а): с і3 2130 Один вопрос: как Вы его туда вставили?)
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? Добавлено: 05 фев 2020, 12:50 |
Zhanbolat писал(а): А вот с і3 2130 и выше не работает вообще і3 4130 точнее.
com77
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? Добавлено: 05 фев 2020, 13:03 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Zhanbolat писал(а): і3 4130 точнее. Ну может просто у данного проца не исправно видеоядро ? Или в биосе отсутствует его поддержка (вря дли конечно), других причин быть не должно. Разве что контактные площадки проца испачканы чем-то диэлектрическим)))
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? Добавлено: 05 фев 2020, 13:46 |
com77 писал(а): Ну может просто у данного проца не исправно видеоядро ? Или в биосе отсутствует его поддержка (вря дли конечно), других причин быть не должно. Разве что контактные площадки проца испачканы чем-то диэлектрическим)))
Проверил все процессоры на исправной плате, видеоядро работает. Но эта тема не про данную плату а про то как работает видео ядро процессора. Теперь так. Стоит стэнд например 1150 сокет Z87 чипсета процессор і5 4460, озу 8гб. Power on sequense прошла успешно. Вычитка биоса. Хаб обменялся с флейкой биоса данными. Что и как происходит? Например: информация берется с Sata или USB и идет в хаб, хаб передает процессору, а он дальше оперативной памяти и там обрабатывается и идет в хаб (если вставлена дескретная видеокарта то на PCI тоже). Ну в таком виде. Что да как?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает? [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2020, 17:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Логика вообще следующая должна быть: когда вы редактируете по Del настройки в BIOS setup Configuration Utility, там есть такой параметр, как Primary Graphic Adapter, может и по-другому называться, не суть, там варианты могут быть IGFX (встройка, в проце), PEG (PCI-E Graphic Card) - дискретная, Auto - понятно, ну и на старых PCI. Суть простая, если стоит PEG - то код и будет искать дискретную видеокарту, если автомат или встройка, будет пытаться найти в проце. в UEFI-bios под интел есть GOP-драйвер, который и подгрузится, в случае обнаружения видеоядра в проце. Понятное дело, что зарезервируется объем оперативной памяти для видеоядра, от 32МБ в старых и от 128МБ в современных - аналогия видеопамяти на дискретной видеокарте. Ну а дальше проц шлет данные в хаб, тот уже выводит куда надо.
