Текущее время: 21 ноя 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: Встроенное видео ядро, как оно работает?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 01:52
Всем привет! Вопрос профи! На 1155 сокете есть фаза питания для видеоядра GFX, а на 1150 нет такой фазы. HDMI и VGA выходит с хаба на всех платформах судя по boardview. видеоядро в процессоре, а изо с хаба. Чудеса!!! Вот этот момент не понятен. Как все это происходит. Просвятите новичка в суть! Заранее спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:22
У хасвелла контроллер питания внутри проца, никакой магии. Работает также, как и остальные. Проц связан DMI шиной с хабом, хаб есть чисто интерфейс. Как и на ноутбуках с переключаемой графикой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 21:29
Сообщение не в тему
т.е. если идут артефакты со встройки то это хаб может быть виновником,при условии,что проц меняли?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:52
den2
в первую очередь я бы память проверял системную. Заведите на встройке и пошатайте рукой в слотах модуль в стороны - артефакты увидите ) А так теоретически может и хаб быть тоже поджарен (снаружи скорее помогли)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 23:06
RsM
Сообщение не в тему
больше грешу пока не знаю что ))
проц имеется,но вставлять лень.А на хабе подобие радиатора стоит.
Хабы Z87 у меня и H55 у знакомого.
У меня красные полосы на чёрном фоне хорошо видны, у него артефакты на картинке.
и по теме
получается,что старые процессоры питаются от своей линии,а новые через встроенный контроллер от линии ядер?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
хотя это может для 1150,так как на 1151 всёж есть отдельная фаза GFX.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 23:52
Модераторы заранее извиняюсь если тема не соответствует критериям, но на счет встроенное видое хотел узнать поподробнее. Есть плата ASRock B85M PRO4 rev: G/A 1.05. Не работает встроенное видео. Все ресеты сняты. Без видеокарты тишина. А с видеокартой картинка есть только с процессором Pentium G3240 и ниже, но через 15-20 мин плата сама вырубается. А вот с і3 2130 и выше не работает вообще. Температура хаба 30-35 градусов (как у исправных материнок). Биос шил разными версиями. На материнке нет механических повреждений. Может плохая пайка шаров под хабом (это же ASRock), предполагаю если перекатать хаб. Но все же, у меня мало знаний, из за этого на счет этого спрашиваю у профи, может кто то сталкивался с подобным случаем и зря не мучать дохлый хаб. Прошу Вас всех рассказать про другие моменты про хаб. Даташит на чипсет есть. Но мне усвоить трудновато (ну бывает что не понимаю сразу). Услышать бы доступными словами. Нашими родными.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 02:32
Zhanbolat писал(а):
ASRock B85M PRO4
Zhanbolat писал(а):
с і3 2130
Один вопрос: как Вы его туда вставили?)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:50
і3 4130 точнее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:03
Zhanbolat писал(а):
і3 4130 точнее.
Ну может просто у данного проца не исправно видеоядро ?
Или в биосе отсутствует его поддержка (вря дли конечно), других причин быть не должно.
Разве что контактные площадки проца испачканы чем-то диэлектрическим)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:46
Проверил все процессоры на исправной плате, видеоядро работает. Но эта тема не про данную плату а про то как работает видео ядро процессора. Теперь так. Стоит стэнд например 1150 сокет Z87 чипсета процессор і5 4460, озу 8гб. Power on sequense прошла успешно. Вычитка биоса. Хаб обменялся с флейкой биоса данными.
Что и как происходит? Например: информация берется с Sata или USB и идет в хаб, хаб передает процессору, а он дальше оперативной памяти и там обрабатывается и идет в хаб (если вставлена дескретная видеокарта то на PCI тоже). Ну в таком виде. Что да как?
 Заголовок сообщения: Re: Встроенное видео ядро, как оно работает?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:27
Логика вообще следующая должна быть: когда вы редактируете по Del настройки в BIOS setup Configuration Utility, там есть такой параметр, как Primary Graphic Adapter, может и по-другому называться, не суть, там варианты могут быть IGFX (встройка, в проце), PEG (PCI-E Graphic Card) - дискретная, Auto - понятно, ну и на старых PCI.
Суть простая, если стоит PEG - то код и будет искать дискретную видеокарту, если автомат или встройка, будет пытаться найти в проце. в UEFI-bios под интел есть GOP-драйвер, который и подгрузится, в случае обнаружения видеоядра в проце.
Понятное дело, что зарезервируется объем оперативной памяти для видеоядра, от 32МБ в старых и от 128МБ в современных
- аналогия видеопамяти на дискретной видеокарте. Ну а дальше проц шлет данные в хаб, тот уже выводит куда надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 03:46
RsM благодарю! Еще один кусок пазла. Всем спасибо за информацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX не работает встроенное видео
в форуме Asus
paulleshchenko
14
7533
21 авг 2017, 19:31
sersado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H не работает встроенное видео
в форуме Gigabyte
Pomor
22 апр 2017, 21:01
Pomor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4307
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает встроенное видео Asus P8H67-M
в форуме Asus
antifreeze
1724
20 май 2019, 12:35
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
в форуме ASRock
Zhanbolat
30 июл 2019, 00:34
