Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Pegatron h87-m1
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 00:02
Есть такая плата. Стартует только с установленным джампером "Flash Override". Без перемычки - ребут на пост коде 55. Что она делает я не до конца понимаю. Но без нее, вроде, должна стартовать.
Нашел такое
Цитата:
Flash Descriptor Override Pin Strap Ignore
This bit determines if ME will be disabled when the Flash descriptor override jumper
(GPIO 33) set.
False – ME will enters a disabled state to safely program the full SPI device if the
manufacturing mode jumper is set
True – ME will NOT enter a disabled if the Flash descriptor override jumper (GPIO 33)
is set.
Видимо как то связано с ME.
Хотел прошить Биос но нигде не нашел.
Может ME почистить нужно, или есть у кого нормальный дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron h87-m1
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 00:52
ну так сделайте дамп, да ручками МЕ почистите и прошейте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:02
Попробовал почистить и так и сяк, результат не менялся. Только CPU Fan Error добавился. Похоже не в этом дело. Вернул все как было. Буду тестировать с перемычкой. Если все норм, так и оставлю.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:55
Плата с установленной перемычкой может долго включаться и зависает во время перезагрузки.
Ищу дамп с рабочей платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
в форуме Gigabyte
master-hand
7736
08 фев 2016, 13:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H87-M PLUS
в форуме Asus
armen221081
2525
29 авг 2015, 14:12
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
18206
09 мар 2021, 10:01
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается Дамп Asrock Fatal1ty H87 Performance
в форуме ASRock
sysremont
13 сен 2016, 12:52
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h87 pro4 не включается
в форуме ASRock
tureckiy
21 июн 2016, 20:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
