Есть такая плата. Стартует только с установленным джампером "Flash Override". Без перемычки - ребут на пост коде 55. Что она делает я не до конца понимаю. Но без нее, вроде, должна стартовать.
Нашел такое
Цитата:
Flash Descriptor Override Pin Strap Ignore
This bit determines if ME will be disabled when the Flash descriptor override jumper
(GPIO 33) set.
False – ME will enters a disabled state to safely program the full SPI device if the
manufacturing mode jumper is set
True – ME will NOT enter a disabled if the Flash descriptor override jumper (GPIO 33)
is set.
Видимо как то связано с ME.
Хотел прошить Биос но нигде не нашел.
Может ME почистить нужно, или есть у кого нормальный дамп?
