Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки  Добавлено: 14 мар 2021, 18:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Человек хотел самостоятельно прошить ее на нечто. Результат на фото. Дорог нет, тут как то еще видно А вот что из резисторов должно стоять , и что стоит загадка полная. Если не сложно, у кого такая мать есть, сравните и измерьте, пожалуйста ---------- Добавлено спустя 48 минут 17 секунд: ---------- Фото забыл
MoneyBot
Заголовок сообщения: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки  Добавлено: 10 апр 2021, 17:32 |
FlagmansА если еще и биос сольете так вообще будет все бесценно! Заранее СПАСИБО ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Китайцы сэкономили на панельке. Вот же
Последний раз редактировалось seminenko 10 апр 2021, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки  Добавлено: 10 апр 2021, 17:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 19:18 Наличности на руках: 556.23
Сообщения: 263 Откуда: Вильнюс
Начиная с левого-нижнего резистора по часовой: 1кОм, 15Ом, 1кОм, 15Ом, 15Ом. У вас на фото как минимум один резистор лишний. А прошивку мне в данной теме сказали искать здесь. Попробуйте, если заработает, дайте знать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки  Добавлено: 10 апр 2021, 19:49 |
Со слов хозяина платы все изначально работало. Но, лучшее враг хорошего, полез что то там раскрывать в возможностях процессора. Что то там прошил, оно не заработало, дамп естественно никто не сохранил, сейчас понимаю что флеш он снимал сам, самой флеш нет, обвязка вся свезена, ну так хотя бы видно что куда шло, а вот резисторы.. их явно больше чем надо Оно совсем не пытается вычитываться. Дальше флеш он не лез. Но почему то выпаяная флеш сказал совсем не определялась.
Проц тут E5-2620v3 хаб sr177 (H81)
