Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 18:12
Человек хотел самостоятельно прошить ее на нечто.
Результат на фото. Дорог нет, тут как то еще видно
А вот что из резисторов должно стоять , и что стоит загадка полная.
Если не сложно, у кого такая мать есть, сравните и измерьте, пожалуйста :-):
---------- Добавлено спустя 48 минут 17 секунд: ----------
Фото забыл
 Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 17:04
У меня так. На сколько я понял, разница только в флешке. Попозже постараюсь замерять резисторы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 17:32
Flagmans
А если еще и биос сольете так вообще будет все бесценно!
Заранее СПАСИБО
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Китайцы сэкономили на панельке. Вот же :sh_ok:
Последний раз редактировалось seminenko 10 апр 2021, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 17:46
Начиная с левого-нижнего резистора по часовой: 1кОм, 15Ом, 1кОм, 15Ом, 15Ом.
У вас на фото как минимум один резистор лишний.
А прошивку мне в данной теме сказали искать здесь.
Попробуйте, если заработает, дайте знать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 18:50
Сначала расскажите кто хаб стоит, а потом уже приниматься за прошивку. Следите за перекрестной темой
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 19:49
Со слов хозяина платы все изначально работало.
Но, лучшее враг хорошего, полез что то там раскрывать в возможностях процессора.
Что то там прошил, оно не заработало, дамп естественно никто не сохранил, сейчас понимаю что флеш он снимал сам,
самой флеш нет, обвязка вся свезена, ну так хотя бы видно что куда шло, а вот резисторы.. их явно больше чем надо
Оно совсем не пытается вычитываться. Дальше флеш он не лез. Но почему то выпаяная флеш сказал совсем не определялась.
Проц тут E5-2620v3 хаб sr177 (H81)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:24
тогда можете шить от хуананжи по ссылке в соседней теме, заодно тем самым и сделаете то, что хотел владелец - анлок турбобуста.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:43
На этих китайских платах на хаб можно не смотреть, ибо на одинаковых может стоять любой поддерживающий процессор. Могу сфоткать обвязку флешки Kllisre X99 Dual вполне возможно они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 21:03
Мать сделал, резистор пятый по счету уплыл сильно, ну и два лишних стояло.
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Что прошито не совсем понимаю. Я как бы все время делаю материнки, но обычно по биосам все возвращаю на сток. Так проще.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
По моему как раз прошит биос из соседней темы
 Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 V202 Объвязка флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:52
Прошита была биосом что прислал китаец
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
Flagmans
12
9826
12 апр 2021, 18:03
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Atermiter x99 V202 нет инициализации
kalipsy
11 окт 2023, 05:37
kalipsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kllisre X99 D4 (AD12-B V1.0)
tonimonton
21 дек 2020, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kllisre x99 v201 стартует 1 минуту и не видит звук
jfydro
22 дек 2021, 17:33
jfydro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kllisre x99 b5 помогите идентифицировать SMD компонент
GrGosha
17 июн 2022, 03:12
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
